E34 kuskinovi ei aukea nupilla, kahvalla, tai avaimellakaan
  • juha partanen
    • 22
    E34 alkoi lukot jumittaa viileämpien kelien yhteydessä...
    Autossa on keskuslukitus, jossa laserlinen kauko-ohjaus. Ensin kuskinpuoleinen takaovi ei toiminut keskuslukituksen yhteydessä, eikä sitä oikein saanut nupista ja sisäkahvastakaan auki. Nyt se vaihteeksi toimii...
    Mutta pahempi ja nolompi on se, että nyt ei toimi kuskinoven lukko, ei sitten kauko-ohjauksella tai manuaalisestikaan, eikä edes avaimella. Avain kyllä pyörii hyvin, ja muut ovet napsuvat kiinni ja auki. Kuskin ovi ei aukea myöskään sisältä nupista tai sisäkahvastakaan...
    Onko joku kikka tiedossa, jolla oven saisi yleensäkin auki, että pääsisi ropaamaan? Ovea ei saa auki edes repsikan puolen "ylivääntöavauksellakaan"
    Eihän bemarista pitäisi ulos möyriä repsikan puolelta kontaten, vaan suoraselkäisenä omasta ovesta!!!
  • K.H.M
    • 159
    • Kuopio-Iisalmi
    Tuo vika johtuu melkovarmasti oven sisällä olevien sähköliittimien kosketusviasta. Eli jos saat oven auki niin ovipahvit irti ja kaikki liittimet auki ja suihkutat niihin CRC:tä tai vastaavaa. Sitten liittimet kiinni ja testaamaan. Katso vielä ettei ovesta ovenkarmiin menevät johdot ole katkeilleet.
    BMW 328Ci Alpinweiß III
    • juhape
      • 321
      • Pieksämäki
      Turvalukitushan siihen oveen on jääny päälle. Silloin se ei aukea edes nupista nostamalla. Koita saada auto lämpöiseen ja sitten jos ovi jollain konstilla aukee niin pahvit pois crc:tä kaikkiin liitoksiin siellä oven sisällä.
      -BMW 530d Touring -14 LCI
      -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
      -Zetor 6245-89
      -David Brown 996 -76
      -MF 35 -58
      -Tunturi Super Sport -85
      -Tunturi Super Sport -77
      • Betro
        • 57
        • Hyvinkää
        Kuulostaa hyvin ikävästi samanlaiselta vialta, mikä minulla oli aikanaan E34:ssa. Vasemmanpuoleinen takaovi otti ja jumi eikä auennut kuin vasta merkkiliikkeessä muutaman tunnin työn jälkeen. Sieltä vain petti joku systeemi eikä sitä saanut auki muuten kuin purkamalla puoli autoa. Maksoi 1000mk elikkä 170 euroa. :(
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Tuossa muutama ohje vastaisuuden varalle :wink:
          • juha partanen
            • 22
            Mä olen ränkättynyt tota turvalukitusta repsikan ovesta edestakaisin ja kokeillut kuskinkin ovea, kaikki muut ovet kyllä aukeilee ja sulkeutuu, mutta kuskin ovessa ei tapahtu mitään...
            Eli onko toi ovipaneelin purku sitten ainoa vaihtoehto? Voisko lämpimässä pito auttaa, vaikka täällä etelässä kyllä on ulkona ollu +5 astetta pari päivää...
            • Betro
              • 57
              • Hyvinkää
              Minulla se jumiminen tapahtui kesällä, eikä mikään rämplääminen auttanut.
              Se jumi lievemmin pari kertaa aiemmin ennenkuin päätti jumia lopullisesti.
              • Rocla
                • 7692
                Erään E34:n takaovessa oli sama vaiva, johtui jumineesta keskuslukon solenoidista. Tunnetustihan takaovissa ei ole lukkopesiä eli sanoppa sit oisko ollut samat oireet jos ois kl-solenoidi menny etuovesta?
                Olli.
                • tihuovin
                  • Dec 2003
                  • 1422
                  Tuota, jos ja kun saat sen ovipahvin irti ja liittimet kouraan ja auki, PUTSAA ne ensin. Niin hyvin kuin pystyt. Vasta sitten CRC:tä. Paskan päälle kun suihkutat, se hetken aikaa auttaa kunnes vaiva palaa takaisin.
                  Vanhemmissa keskuslukituksen servoissa (esim. E23:n keskuslukituksen moottori) "takalukko" on sen moottorin sisässä. Se vetää sellaisen "liipaisimen" siihen mekaniikan päälle (siellä moottorin sisällä) => lukko ei aukea vaikka vetäisit kuinka nupista ylöspäin.
                  Se "liipaisin" liikkuu E23:ssa (muistaakseni) oman moottorin avulla ja menee päälle kun kääntää kuskinovenlukon siihen "90 asteen" asentoon.
                  Kokeile edelleen "ränkätä" sitä kuskin lukkoa. Avaa kaikki ikkunat ja pistä ovet kiinni. Väännä lukot "takalukkoon" ja kokeile muiden ovien nuppeja. Nouseeko ylös? Jos ei, sydeemi pelaa oiken, jos nousee, keskuslukituksen ohjausyksikössä ja/tai johdoissa häikkää. Syystä tai toisesta se kuskin oven servo ei vapauta. Eli kääntele avainta "takalukkoon" => auki => "takalukkoon" => auki ja toivo parasta (mutta pelkää pahinta).
                  Itselläni ko. ohje toimi E23:ssa => vaihdoin ko. servon heti kun sain oven auki.
                  Timo
