E34 penkinlämmittimien jälkiasennuksen hinta?
  • 599gtb
    • Aug 2011
    • 490
    Minun taidoillani ei haulla löytynyt tähän vastausta joten kysytään rohkeasti:
    Kyseessä on 1993-mallinen E34 540ia nahkaverhoiluilla(sporttipenkit) Autosta puuttuu istuinlämmittimet.
    Olisin kiinnostunut kuulemaan kokemuksia siitä, paljonko kustantaa ASENNUTTAA (ei siis tehdä itse) jälkikäteen penkinlämmitys + alkuperäiset kytkimet etupenkkeihin. Varmaan joku on vastaavan homman tehnyt
    Kytkinpaneelin pitää varmasti olla alkuperäinen, mutta onnistuuko muilta osin tarvikeosilla? Vai onko EBay oikea osoite?
    ex bmw 540ia e34 1993
    ex bmw e32 735i
  • Incarnated
    • Aug 2008
    • 450
    Mahdollista, joskaan ei ihan yksinkertasta, varsinkaan sporteissa ku niissä on ne "makkarat"...Sporteissa toki plussana se että ne on erillisiä osia selälle ja perseelle.
    Siellä on alunperin semmonen kolmihaaranen matto, mahdollista laittaa toki myös yleismallit, mutta muistaakseni niitä ei saa toimiin ku yhellä asennolla helposti, toki sekin paree ku ei mitään.
    Ite verhoilu on suht helppo irrottaa, mutta aikaavievää se on, ja järki vaan lähtee jos ei ota penkkiä kokonaan ulos..
    Mitään osia ei tietääkseni oo penkin ulkopuolella, vaan kaikki sähköt on ite penkissä, eli sikäli yksinkertanen, ku laittaa vaan ne katkasijat sinne ja ottaa niistä syötön releen kanssa ite elementeille.
    HUOM! Noita katkaisijoita on sit kahta eri mallia, eli tähän asennukseen tarvii varmaan ne vanhanmalliset keinukatkasijat, uudemmat on logiikalla eikä tiiä osaako ne toimia itsenäisesti vai onko niillä joku erillinen äly jossain...
    Ite penkeissä ei tarvi juuri muuta kun katkasta semmoset jännät muovisysteemit sieltä verhoilupalan sisältä, niin väliin saa minkä tahansa maton. Riskinä toki se että "istuvuus" kärsii, mutta kangaspenkeissä ainakaan ei jäänyt irvisteleen mitenkään kummallisesti.
    Alkuperäset suht samalla tyylillä, mutta nuo matot lienee kohtalaisen arvokkaita, ja vittumaiset nekin on sinne väliin tunkea...
    • Haju69
      Administrator
      • 16544
      • Leppävirta
      Jos ei itse aio turata eikä penkeissä ole kovin erikoinen väri niin varmasti halvin ratkaisu jälkiasennukseen on ostaa sinne sellaiset penkit joissa lämmitys löytyy valmiina ja on fiksumpi ratkaisu kuin jotain aftermarket nappuloita yms ruveta asentamaan. Ne nyt varmaa saa kuka vaan vaihdettua itse tai jos ei niin asennus tulee ainakin halvemmaksi jos jollain muulla teettää senkin.
      Ja jos vanhat on siistit ja ehjät niin voi käydä hyväkin tuuri ne myydessä että jää jopa voitolle tai homma menee päittäin. Tuskin ainakaan massiivista tappiota tulee.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • bigblock
        • 160
        • iisalmi
        Jostakin muistelen kuulleeni että joskus ollut lämmitys matot penkeissä vaikkei grillejä muka olekaan onko kukaan törmännyt,millaisia johtoja lämmitykselle pitäisi mennä jossattus olemaan valmiina?
        • niskalaukaus
          • Aug 2009
          • 14
          Omaan TDS:ään just vaihdoin lämmitetyt penkit kylmien tilalle.
          Vanhoissa penkeissä ei ollu mitään johtoja.
          Lämmitetyissä penkeissä jotka tuli tilalle, oli iso valkoinen liitin,
          Muistaakseni siinä on neljä tai viis johtoa.
          Autosta löytyi lattiamattoa raottamalla vastaava liitin valmiina.
          Eli plug 'n play tyyppinen asennus.
          Penkithän on helppo irrottaa ja laittaa paikalleen. Kahdella pultilla penkki korissa ja yhdellä turvavyö penkissä.
          E34 525tdsa
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            Ja jos vanhat sportti penkit on ehjät niin voin ostaa ne pois kuleksimasta
            • Incarnated
              • Aug 2008
              • 450
              Minkä väriset noi sun penkkis on? Rupesin tässä miettiin että tarkotus on kuitenkin jossain vaiheessa verhoilla ite noi nykyset ihan erimoisiksi, niin mulla vois olla vaihdettavana tommoset mustat sporttinahkojen keskiosat lämmitysmatoilla ...toki sen jälkeenki tarvit muitakin osia....mulla olis kyllä ylimääräset toiset sporttipenkit tuolla kans, joista ne muut osat voisi saada kaikkineen, en vaan tiedä vielä toimiiko ne katkaisijat kun niissä matoissa oli vikaa eikä voinu testailla.
              Tällä tyylillä vois olla vielä järkevää tehdä vanhoista jos väri natsaa, kun olis bolt-on asennus, siitäkin huolimatta toki taitaa olla sen verta arvokasta että se kannattaa tehä ite eikä teettää missään
              • 599gtb
                • Aug 2011
                • 490
                Harmaat penkit
                ex bmw e32 735i
