e34 touringin kattoluukku vuotaa
  • bandit1200
    • 28
    • Vaasa
    Ongelma ilmeni kun alkoi lumet sulaan katon päältä,niin vettä alkoi tuleen kunnolla sisään kattoluukun etureunasta apukuskin puolelta. Onko tietoo pitääkö suosista vaihtaa tiivisteet vai onko siinä olemassa jotain veden poisto aukkoja jotka voisivat olla tukossa??
    Hymyä huuleen vaikka kusetkin vastatuuleen..
    -Vaasa Connection-
  • hoge
    • 172
    Omassa touringissa aikoinaan teki saman tempun, edessä ja takana kaksi vedenpoisto reikää.Leikkasin tubeless ventiilistä sopivan ja huoltikselle paineilmalla puhtaaks, kannattaa kaataa vettä läpi jotta näkee onko viel tukossa.Sit se tiiviste oli jostain kumman syystä kutistunu, sikaflexiä ja tiiviste tiukkaan sen jälkeen laitoin ilmastointiteippiä sikan päälle ja luukku kiinni.Avot ei ikinä vuotan sen jälkeen.Joku saattaa sanoa että niksipirkka juttuja, mut toimii.Touringi oli tupla luukulla.
    • Hevimies
      • May 2004
      • 1456
      • Savonlinna
      Tästäkin löytyy haulla tarinaa vaikka kuinka ja poppakonsteja riittää. Juju on kuitenkin siinä että se luukun kumitiiviste kestä vain sen 10+ vuotta ja sillä selvä. Kyllähän sitä voi kylmissään kusta housuun ja hetken aikaa lämmittää mutta pitkässä juoksussa ei ehkä varsinaisesti ollutkaan mikään neronleimaus. Eli jos tiiviste vuotaa, vaihda tiiviste.
      • hoge
        • 172
        Niin no mulla ei niinkään tiivisteen takia vuotanu vaan sen takia et etummaiset vesireijät oli ummessa.
        • bandit1200
          • 28
          • Vaasa
          Täytyy mennä puhaltaan noi reiät auki jos se vaikka auttais. Ajattelin kans että tuskin ne tiivisteet yhtäkkiä hajoo kun tähän asti ei oo vuotanu pisaraakaan vaikka on pessy painepesurilla auton..
          -Vaasa Connection-
          • mailman
            • 8003
            Omastani ei vuoda jos painepesurilla pesen. Mutta jos vien esim. automaattipesuun, niin johan tulee jostain hiukkasen vettä sisälle.. Olen vasta putsannut "viemärit" mutten ole sen jälkeen autoa automaattipesussa kyllä käyttänyt, jtoen en tiedä auttoiko mun tapauksessa. Voisi melkein ensi vloppuna kokeilla :roll:
            G01 ///M40i '19
            F48 xDrive20i ///M-Sport '18
            E39 ///M5 '00
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Sama vika, onko tiiviste kallis ja kuinka hankala vaihtaa?
              • Leka
                • Sep 2003
                • 7701
                • Vilppula
                Tuossa vaihtoon ohjeet ja tiivisteiden noin hintoja löytyy nettiETK:sta.
                • gangsta
                  • 521
                  Juu näyttää olevan 1/2h punnerrus
                  Haluuko joku tulla kimppatilaukseen, jos pistettäis panoraama katto?
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Siis aika homma vaihtaa? Koko katto irti...
                    • gangsta
                      • 521
                      Kysymys, missä noiden "vesireikien" toinen pää on, eli mistä niiden vesien pitäisi tulla pois?
                      Foto ois kiva.
                      nm.röölit tukossa.
                      ps. Tungin rautalankaa vesireikiin, mutta tyssäs ~1/2m kohdalle.
                      • Scitso
                        • 2816
                        • Kuusankoski
                        Ittellä farkussa tulee vesiputket ulos kontin kannen yläkulmista ja siitä valuu sit maahan, ja edessä tulee jostain kynnyskotelon sisältä etuoven etureunan tuntumasta. Ei se mullakaan vaijeri menny läpiasti mut vesi tuli läpi kyl nätisti.
                        E34 525i Touring -96 "Iris"
                        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                        E61 530d Touring -04
                        ex. E39 520ia Touring -98
                        ex. E28 520i -82
                        • pönde
                          • Feb 2004
                          • 49
                          Minne noi taaemmat poistoreiät tulee sedanissa?
                          • gangsta
                            • 521
                            Shaishee oli pohjassa.
                            Eli edestä tulee tasantarkkaan tunkkipaikan kohdalta.
                            Lääkeruiskulla vettä 50ml niin näkee selvästi, mistä tulee.
                            • full
                              • Mar 2005
                              • 1214
                              Melkosen kalliita nuo tiivisteet on kanssa
                              Kyselin tuossa e28:n tiivistettä joka on kaksiosainen. toinen puolisko 60e ja toinen 70e meinasin kyllä revetä ihan totaalisesti.. just olin sitäeenn pulittanut uudesta takakontin tiivarista 70e
                              BMW M535iA -86
                              Volvo V90 -18
