Kyseinen 2, 5 l bensa farmarini on alkanu nykyttelemään pintakaasulla antaessa vetoa ja kerran se käynnistäessä simahti ja sahoitteli pitkään ja lähti kuitenkin pikkuhiljaa käymään .. mikähä maholllisesti aiheuttaisi kyseisen ilmiön ,mistä lähteä tämmöistä vikaa etsimään ??
e34 m50 vanos touring nykimis ja käynnitys ongelma
Originally posted by Julperi View PostKyseinen 2, 5 l bensa farmarini on alkanu nykyttelemään pintakaasulla antaessa vetoa ja kerran se käynnistäessä simahti ja sahoitteli pitkään ja lähti kuitenkin pikkuhiljaa käymään .. mikähä maholllisesti aiheuttaisi kyseisen ilmiön ,mistä lähteä tämmöistä vikaa etsimään ??VW T5 -08
XC70 -05
Superb -11
Kuinka herkästi tuo kampiakselin asento tunnistin jää vikamuistiin???
Itellä kans m50 nonvanos ja kylmänä lähtee aina ku palmun alta käyntiin mutta ku on käynyt vaikka 5-10 minsaa ja sammuttaa niin sitten saa sahata välillä useamman kerran enneku lähtee ja sillee vähä nikottelemalla alkaa höriseen.
Vikamuistiin ei ole kyllä jääny muuta ko joutokäynnin vakain joka juuttuu kiinni ja auki, siis vikamuistin mukaan. Ite mietin että karkaako polttoaine paine lämpimästä koneesta mutta mittari kiinni mitattu paine ja se kyllä pysyy... Alkaa käymään kohta startin päälle, niin ja hermojen päälle tuo sahaaminen.
e34 535i -88
f30 328i -12
VW 1302 -71
Originally posted by axu100jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
Nyt se sit hyyty kokoauto onnellisesti kesken reissun, pystyyks tota vanhaa anturia mittaamaa millään onko sittunu? kun pitkänaikaa tuljailtuani sain sen pirun "asentotunnistin" kampiakselin impulssi anturin irti sielt kaikemaailma ,imusarjojen,muidenjohtojen ja letkujen kätköstä
oli kyllä vittumainen prosessi
ainakin se haisee ihan jollekkin palaneelle kajarille
