E34 3.0 V8 vm92 Pakki ongelma (automaatti)
  • Qizmo_fin
    • Apr 2012
    • 11
    Missä mahtaisi olla ongelma kun siirtää pakille niin muutaman sekunnin päästä klonksahtaa / rusahtaa kovasti(normaalia isompi rusahdus) kun pakki menee päälle. Ja pakki siis toimii kuitenkin, mutta rusahtaa. tämä ei kuitenkaan esiinny joka kerta pakille laittaessa, mutta usein.
    Automaattilaatikko toimii muuten täydellisesti kiihdyttäessä, normaaliajossa ja vaihtaa todella pehmeästi, eli vain tuo pakin rysähdys olisi ongelmana.
    Laatikkona varmaan sama kuin 4.0 V8?!
  • Muurahainen
    • 9195
    Laatikko ei ole sama kuin 4.0l V8 eli ZF 5HP30 vaan ZF 5HP18.
    • Qizmo_fin
      • Apr 2012
      • 11
      Kiitos tiedosta. Mutta vika vieläkin vaivaa eikä tietoa missä olisi ongelma.
      • niko-77
        • Feb 2009
        • 201
        Moro!
        Paljonko on menty autolla ja milloin viimeks on öljyt vaihdettu laatikkoon?
        uudempaa 5hp19 vaivaa tyyppivikana pakin puuttuminen, alumiinisen D-rummun yläreuna murtuu irti ja kytkinpakka pääsee purkautumaan.
        Seurauksena kaikki eteenpäin menevät toimivat normaalisti mutta pakki puuttuu! Olen töissä korjannut kaksi tuollaista laatikkoa ja ongelma on ollut sama kummassakin laatikossa. Täytyy vilkaista 5hp18 räjäytyskuvaa ja ilmoitella sit lisää asiasta.:think
        • niko-77
          • Feb 2009
          • 201
          Räjäytyskuvan mukaan D-rumpu osineen on aika identtisen näköinen 5hp19 kanssa. Siellä turussa on Jn-Trading joka tekee laatikkokorjauksia, tilaamme laatikoiden osat sieltä töihin.
          • Qizmo_fin
            • Apr 2012
            • 11
            Laatikkoöljyjen vaihdosta ei tietoa koska vaihdettu. Täytyy varmaan ensimmäiseksi vaihtaa öljyt ennen kuin alkaa vaihtamaan koko lootaa
            ja kiitoksia vastauksestasi jatkoa ajatellen.
            • niko-77
              • Feb 2009
              • 201
              Jos se on se rumpuvika ni ei tarvitse lootaa vaihtaa, helppo korjata. Uusii vain kytkinlevyt, rummun ja tiivistekitin!
              • Qizmo_fin
                • Apr 2012
                • 11
                Kiitos tästäkin vastauksesta. täytyy tutkailla tarkemmin asiaa, mutta ensiksi automaattiöljyn vaihto onko muuten tietoa minkälaista öljyä kannattaisi laittaa?
                • SushiX
                  • Apr 2008
                  • 2160
                  • ǝɓuᴉʌʎH
                  Ohjeet öljynvaihtoon:
                  Laatikon öljy tilavuus:
                  M60B30:
                  ZF 5HP18 Normaali öljynvaihto, laatikon öljy normaalissa käyttölämpötilassa n.3,3l
                  Täydellinen öljynvaihto laatikkoremontin yhteydessä, tyhjä turbiini n.7,8l
                  Sopivat öljyt:
                  Attention!
                  Lifetime lube oil can only be used in the specified transmissions (green rating plate) and must not be mixed with or replaced by other ATF transmission fluids as this results in transmission malfunction.
                  Automatic transmission fluid for transmissions with black rating plate:
                  Tradename BMW Part Number Container size
                  Automatic transmission fluid 81 22 9 400 272 1-litre can
                  Automatic transmission fluid 81 22 9 400 275 60-litre barrel
                  Names of automatic transmission fluids (ATF) approved by BMW
                  Tradename Manufacturer/Supplier
                  ADDINOL ATF D III ADDINOL MINERALÖL GMBH, KRUMPA/D
                  AGIP DEXRON III AGIP PETROLI SPA, ROM/I
                  AUTOL GETRIEBEÖL ATF III D AGIP SCHMIERTECHNIK, WÜRZBURG/D
                  ARAL GETR.ÖL ATF 55 F-30589 ARAL AG, BOCHUM/D
                  MOTOREX ATF DEXRON III MC BUCHER+CIE AG, LANGENTHAL/CH
                  CALPAMATIC FLUID III F CALPAM GMBH, ASCHAFFENBURG/D
                  CASTROL TQ DEXRON III F-30520 CASTROL LTD, SWINDON/GB
                  CASTROL TRANSMAX Z CASTROL LTD, SWINDON/GB
                  ATF DMM DE OLIEBRON B.V., ZWIJNDRECHT/NL
                  DEA FLUID 3003 DEA MINERALÖL AG, HAMBURG/D
                  TRANSANTAR DF3 ELF LUBRIFIANTS, PARIS/F
                  ELFMATIC G3 ELF LUBRIFIANTS, PARIS/F
                  ESSO ATF D (21065) ESSO AG, HAMBURG/D
                  ESSO ATF F-30320 ESSO AG, HAMBURG/D
                  TITAN ATF 4000 FUCHS MINERALÖLWERKE, MANNHEIM/D
                  ALMIROL ATF KROON OIL BV, ALMELO/NL
                  Q8 AUTO 15 KUWAIT PETROLEUM, HOOGVLIET/NL
                  OMV ATF III (F-30580) OMV AG, SCHWECHAT/A
                  PANOLIN ATF DEXRON III PANOLIN AG, MADETSWIL/CH
                  TRANSWAY DX III (F-30373) SVENSKA STATOIL AB, NYNÄSHAMM/S
                  ATF MERCON / DEXRON III TEXACO LUBRICANTS COMP., BEACON/USA
                  TEXAMATIC 7080 TEXACO SERVICES LTD, BRÜSSEL/B
                  TOTAL FLUIDE AT 42 TOTAL RAFFINAGE DISTR., PARIS/F
                  VEEDOL ATF DEXRON III F-30521 VEEDOL INTERNATIONAL, SWINDON/GB
                  VEEDOL UNITRANS Z VEEDOL INTERNATIONAL, SWINDON/GB
                  ZF ECOFLUID "A" ZF FRIEDRICHSHAFEN AG/D
                  Lifetime lube oil for transmission with green rating plate:
                  Esso LT 71 141 83 22 9 407 807 20-litre canister
                  Täältä voit lukea vielä lisää:
                  G21 330e
                  • Qizmo_fin
                    • Apr 2012
                    • 11
                    M60B30:
                    Sopivat öljyt:
                    Attention!
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=90697
                    Noniin nyt tuli riittävästi infoa suoraan ammattilaiselta. Onko muuten tuo laatikon öljynvaihto moottorinöljynvaihtoa kalliimpi? Esim normaali laatikko öljyn vaihto.
                    • SushiX
                      • Apr 2008
                      • 2160
                      • ǝɓuᴉʌʎH
                      Siis tarkoitatko jos itse teet sen vaiko joku firma vaihtaa ne?
                      Hintaan en osaa sanoa kun olen itse vaihtanut moottoriöljyt sekä laatikon öljyt.
                      G21 330e
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        No on se.
                        Menee enemmän öljyä ja aikaa.
                        • Qizmo_fin
                          • Apr 2012
                          • 11
                          En itse viitsi alkaa räpeltämään, hajoo vielä kokonaan noh, kysymällä liikkeistä asia selviää. Kiitos
                          • Qizmo_fin
                            • Apr 2012
                            • 11
                            No on se.
                            Juu oikeassa olit. Kyselin bmw huollosta täältä turun suunnalta niin 600-700 euron luokkaa oli hinta. Huoh. Toivottavasti löytyy joku halvempi paikka.
                            • niko-77
                              • Feb 2009
                              • 201
                              Moro!
                              Ei niistä kaiken maailman öljylaaduista ja vaatimuksista kannata välittää, Dexron 6 tai Valvolinen maxxlifea lubegard platinum lisäaineella ni hyvin menee.
                              Dexron 6 korvaa kaikki vanhemmat dexronit. Meillä töissä menee Kaikkiin Zf ja Gm Maxxlifea lisäaineen kera. Valvolinen sivuilta näkee hyvin , mihin kaikkiin Maxxlife käy. Jos menee n. 1,5-2h töitä, suodatin, pohjan tiiviste, öljyt ja lisäaine ni veikkaan noin 300-400€ reissua
