525i -94 sähköongelmaa!!!!!
  • niko-77
    • Feb 2009
    • 201
    Terve!
    Oikealle ajovalolle tulee vain 9,38V jännite, voiko hapettunut johto aiheuttaa alijännitettä? Sitten sähköikkunoihin jäi virta päälle vaikka auto oli sammutettu ja ovet lukossa. Ne toimivat täysin ja valot paloivat napeissa. Akunkengän irroituksen jälkeen, kun käänsi avainta kuskinoven lukossa niin nappien valot himmenivät ja sammuivat sitten.
    Onko ideoita asian ratkaisuun kellään?
  • Klasu-
    • Jan 2010
    • 546
    Toimiiko oikeanpuoleinen ajovalo ollenkaan, vai onko täysin pimeä polttimo paikallaan/miten kertomasi 9,38v mitattu?
    LKM . moduleissa (valomoduli, löytyy moottoritilan vasemmalat puolelta, tuulilasia lähellä olevasta sulakerasiasta) on näissä ollut paljon juotos - ja relevikoja.
    LKM - moduuli irti, auki ja tarkastus. Ajovalojen rele on vasemmanpuoleisen liittimen suunnasta katsottuna.
    Viallista LKM - modulia voi yrittää korjata, onnistumisprosentti ei tiedossa...
    Mikäli päädytään uusimaan ko. purkki, suosittava ehdottomast Löewen valmisteita, omaavat paremmat (lue kestävämmät) juotokset&releet kuin hellan vastaava yksikkö.
    Valomoduleja löytyy reilusti kaupan purkuautoista, eikä hinnat päätä huimaa.
    • niko-77
      • Feb 2009
      • 201
      Moi! Lamppu ei syty olleenkaan, liitintä lähellä oli ollut joskus johtorikko. Oli huonosti korjattu mutta juotin ja sukitin kohdan uudelleen mutta jännite on edelleen sama!:think Lamppu toimi aiemmin koska se oli ryöstetty vas. valolta. Kaikki muut valot toimivat kyllä, paitsi oik. parkki toimii mutta herjas sitä näytölle. Putsasin sen park. lamppu asettimen ja herjaaminen loppui. Ihan flukella johdoista ja plussasta maihin.
      • -jartza80-
        • Aug 2010
        • 85
        • Kirkkonummi
        Kuulostaa kyllä ihan siltä että se lyhyiden rele ei saa kunnolla kontaktia.
        Tuosta jos löytyisi apua.
        E34 535i -89
        E46 318i Touring -02
        E36 323i Touring -97
        • niko-77
          • Feb 2009
          • 201
          Terve!
          Otin eilen sen lkm-palikan irti ja tutkin vähän sisältä, muuten oli ihan siisti paitsi tuo kuvissa näytetty huonon joutoksen kohta oli vähän heikonnäköinen. Boksi oli aika tiukasti kiinni, mutta kun laitoin sen takaisin niin ajovalo alkoi toimia. Jos ei ole pitkäaikaista niin täytyy koittaa korjata sitä juotosta.
          • Muurahainen
            • 9195
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=41314
            Varsinaisestihan tuo ei ole rele.
            LKM ohjaa valoja ja mahdollisesti vika on siinä.
            • niko-77
              • Feb 2009
              • 201
              Valo-ongelma varmaan tuosta selviää, Meneekö se kelta/sin vai kelta/vihr johto siitä lkm:än liitoksesta suoraan valolle niin voisi varmistaa johdon kunnon vastusmittauksella. Virta ajovaloille tulee sulakkeilta 10 ja 11 ni tuleeko johdot suoraan lkm:ään vai menevätkö valokatkaisijan kautta.
              • niko-77
                • Feb 2009
                • 201
                Asiasta kolmanteen, koitin searchia mutta ei oikein osunut kohdalle! Asc tekee sellaista että tyyliin joka toisella valo sammuu niinkuin pitääkin kun laittaa virrat päälle ja käynnistää ja joka toiset kerrat valo jää palamaan?:think
                • SushiX
                  • Apr 2008
                  • 2159
                  • ǝɓuᴉʌʎH
                  Kun valo palaa, niin toimiiko luistonesto silloin? Jos ei, etkä saa luistinestoa enää päälle niin vika voi olla absin anturissa/antureissa..
                  G21 330e
                  • Klasu-
                    • Jan 2010
                    • 546
                    LKM - boksilta lähtee etuvaloille erilliset syötöt, LKM - purkin jälkeen menevät noiden mainitsemiesi sulakkeiden läpi itse valoille.
                    Kummallekin ajovalolle siis oma sulakkeensa.
                    Juottaessa kannattaa varoa kuumentamasta releen jalkaa liikaa, jalassa kiinni oleva releen kontaktoripinta on valettu muoviin, ja jos tuota kuumentaa liikaa, niin muovi voi sulaa ja kontaktoripinta vääntyy --> rele entinen lopullisesti.
                    LKM - purkkeja on onneksi hyvin tarjolla purkuautoista.
                    • niko-77
                      • Feb 2009
                      • 201
                      Moro!
                      Kyllä se valo silti välkkyy kun auto sutii. Pitäis saada jotenkin vikakoodit ulos abs:stä, viimeks kun koitin inpalla lukea ni en päässyt mihinkään. Piuhana usb/obd ja jatkona obd/ads adapteri.
                      • niko-77
                        • Feb 2009
                        • 201
                        Ebay.de:ssä on purkkeja enemmän kuin paljon tarjolla myös. Pyydän sähkäriä töissä juottaa sen jalan kohdan uudelleen. Valo toimii kyllä vieläkin vaikka repäsin vain lkm:än irti ja laitoin kiinni takas?!
