Hyviä ohjeita E34 525:n kytkinremonttiin
  • -olsku-
    • Jun 2010
    • 112
    Moro
    Eli pitäs omaan 525 m50b25 -92:een tehdä kytkinremontti. En oikein suoraan löytänyt hyviä ohjeita asiaan. Autoja on kyllä tullut paljonkin korjailtua mutta kytkimiin ei ole tarvinnut koskea joten vähän kysyttävää olisi.
    Itsellä lähinnä mielessä seuraavat asiat:
    -Mitä kaikkea sinne olisi samalla hyvä vaihtaa kuin itse asetelma, levy ja painelaakeri
    -Tarvitseeko muita erityistyökaluja kuin keskitystyökalun?
    -Mitä vaihteistoöljyä kannattaisi laittaa kun ne nyt samalla tietysti vaihtaa? ilmeisesti jotain ATF öljyä pitäisi olla?
    -Muuta työtä helpottavia vinkkejä ja ohjeita kuuntelisin mielellään
    -olsku-
    E34 540i ///M
    E36 328i
    E46 320d
  • Klasu-
    • Jan 2010
    • 548
    Vaihtoon lisäksi;
    Samalla kun loota irti tarkasta kampiakselin päässä olevan "silmälaakerin" kunto, tarvittaessa vaihtoon.
    Kardaanin ja vaihteiston laipan kiinnittävä kuminen fleksidiski "guibo" ehdottomasti vaihtoon, vaikka näyttäisi silmämääräisesti hyvältä. Huomioi asennussuunta (diskin ulkoreunoilla pienet nuolet jokaisen pultinreiän kohdalla, nuolet kohti vaihteiston ulostuloakselin korvakkeita, ja toisella puolen kohti kardaanin kiinnityskorvakkeita)
    Vaihdelaatikon etu&takastefa. Takastefan vaihtoa varten pitää irroittaa korvakko vaihteiston ulostuloakselista, tähän pitkä, erittäin ohutseinämäinen 32mm hylsy.
    Vaihdelaatikkoa kannattavat kumipuslat, 2kpl.
    Kun loota in irti, kannattaa uusia vaihteensiirtolinkistön kaksi kumipuslaa, toinen lootan päässä, pitää alempaa tankoa lootassa, ja toinen auton päässä (mihin kepin niveltanko kiinnittyy).
    Samalla tarkastetaan linkistön välyksellisyys/shimmataan tarvittaessa pienillä muoviprikoilla.
    Vaihdekepin "palloa" pitävä muovinen rengasmainen "nivel" vaihtoon myös.
    Työkalut:
    Erikoistyökaluja et tarvitse muuta kuin tuon kytkimen keskitysakselin, ja riippuen siitä, onko vaihteisto ollut irti, onko kiinnityspultit vaihdettu tavallisiin, tarvitset T10 (muistaakseni?) hylsyn, pultin kannat on vähän sellasia torx - tyylisen näköisiä.
    Näiden pulttien kanssa varovasti sitten, ettei kannat nuljaannu, ovat huonoja.
    Vaihteistoöljy:
    Vaihteisto ilmeisesti Getrag 260, jos atf:ää haluaa, niin Redline MTL, kaksi litran purkkia riittää.
    Vaihteisto täytetään täyttöpropun alareunaan, ts. kunnes öljyä rupeaa valumaan ulos täytettäessä.
    Täyttö auto tasamaalla.
    Puhdista, ja rasvaa kevyesti jäykällä rasvalla vaihdelaatikon pooriakseli, helpottaa asetelman liukumista kytkintä käytettäessä.
    Enempää ei nyt omaan mieleen tässäerää satu.
    • docksa
      • Nov 2008
      • 71
      Itse ottaisin vielä kaikki uudet pultit ja mutterit, ovat nimittäin taipuvaisia katkeilemaan ja menettämään kierteitään..
      • Zouns_
        • Oct 2011
        • 97
        • Nilsiä
        ite omasta ku oon irrottanu laatikon ni laskenu takapäästä irti sen ja sit varovasti ampunu pulttikoneella ja pitkällä jatkolla laatikon irti mutta erityistä varovaisuutta kannattaa noudattaa ettei pultit nylppäänny
        BMW e46 M3
        LPS-Motors
        Ex
        E39 M5
        • Laakeri
          • Apr 2005
          • 982
          • Rovaniemi
          Kunnollisilla ja oikeilla torx hylsyillä (6-kant) ei tarvitse pelätä noita laatikon pultteja, itse en ole kertaakaan saanut niitä pilalle vaikka reilu kymmenkunta kertaa noita on pyöritelty.
          Tuon ikäisessä 525:ssa on yleensä ZF:n laatikko, kannattaa siihen vaihtaa kaikki stefat samalla kun se on lattialla, tuppaavat yleensä vuotamaan. KL-varaosiltakin löytyy yleensä suoraan hyllystä. Kuten myös nuo kepin puslat.
          E34 S38B38
          E36 S50B30us hx52 ->M50B32
          2gen RAM 5.9 cummins
          • -olsku-
            • Jun 2010
            • 112
            Kiitoksia ohjeista
            Kiitoksia paljon ohjeista!!
            Vielä jos joku kehtaisi tarkistaa onko tässä nyt kaikki osat mitä tarvitsen:
            -Kytkinlevy, asetelma ja painelaakeri jo ostettu
            -Vaihteistontukikumit taka vasen ja oikea, kannattaako myös etummaiset uusia?
            -sitten vaihdevivustoon tarvitsee tarkalleen ottaen mitä?
            -vaihteiston etu ja takatiiviste ilmeisesti kannattaa uusia?
            -kardaanin kuminivelen uusin myös
            -Sitte mikäs on tuo kytkimen silmälaakeri??
            ja pitää huomenna käydä katsomassa onko zf vai getraggi kun ei sitäkään ole jostain syystä tullut tarkistettua. Molempiin ilmeisesti hyvä öljy tuo redlinen MTL?
            KL:stä olisi tarkoitus tilata osat joten olisi mukava suoraan tietää mitä sieltä tilaan kun maanantaina soitan sinne.
            Helpompi näin etukäteen hommata tarvittavat osat niin jos tällä kertaa välttyisi siltä että auto levällään oottelee osia kun on pitänyt laiskuuttaan jättää jotain osia hankkimatta.
            E34 540i ///M
            E36 328i
            E46 320d
            • Klasu-
              • Jan 2010
              • 548
              Silmälaakerilla tarkoitan laakeria, joka sijaitsee kampiakselin takapäässä, jonka sisällä vaihteiston sisäänmenoakseli makaa.
              Kytkin pohjaan painettuna kampiakseli edelleen pyörii, vaihteiston sisäänmenoakseli ei, joten siinäkohtaa käytetään laakeria.
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...17&hg=11&fg=20
              Kuvassa no 5. on mitä ajan takaa.
              Vaihteiston tukikumit...mikäli kyseessä on Getrag 260 eikä ZF niin laatikossa on vaan kaksi tukikumia, takaosassa.
              Moottori siis "kannattaa" laatikon etupäätä noissa.
              Kaikki tukikumit kannattaa jokatapauksessa ehdottomasti vaihtaa, tiedät lisää kun ryömit auton alle, ja katsot mikä laatikko kyseessä.
              Vaihdevivuston kanssa tyätyy myös tietää mikä vaihteisto kyseessä.
              • -olsku-
                • Jun 2010
                • 112
                vaihteisto
                Pittää huomenna siis tarkistaa kumpiko laatikko itellä ja maantaina soitella kl:ään, eivätköhän siellä osaa kertoa oikeat osat mitä tarvitsen .
                E34 540i ///M
                E36 328i
                E46 320d
                • -olsku-
                  • Jun 2010
                  • 112
                  silmälaakerin irroitus
                  Tästä silmälaakerin irroittamisesta tuli mieleen että minkälaisella työkalulla sen sieltä helpoiten saisi irti, kävisikö esimerkiksi tämmöinen http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...uvasara-19906/ voi olla muuten aika hankala sitä kalastella irti vauhtipyörästä??
                  E34 540i ///M
                  E36 328i
                  E46 320d
                  • Klasu-
                    • Jan 2010
                    • 548
                    Tähän on nyt paha sanoa mitään, kun en tiedä rakennetta kunnolla.
                    Normaali metodi silmälaakerin irroitukseen "sokeasta reiästä" on painaa rasvaprässillä laakerin takana oleva tila täyteen tiukkaa rasvaa, ja tämänjälkeen lyödä tiukasti laakerin keskireikään sopivalla esineellä kohti kampiakselia, jolloin rasva puristuu ---> paine työntää laakerin ulos.
                    Mikäli laakeri on irtonaisessa osassa (seim. vauhtipyörä) niin prässi, tai ihan vaikka vasara on kova sana.
                    Aina vaan pitää mielessä, että jos laakeri asettuu ulkoraunoiltaan kiinni, niin laakeri myös lyödään/painetaan paikalleen sen ulkoreunalta, hylsy on hyvä apu.
                    • -olsku-
                      • Jun 2010
                      • 112
                      silmälaakerin vaihto vauhtipyörä kiinni autossa
                      Sitä tässä itse hain takaa että vaihtaisin silmälaakerin vauhtipyörän ollessa paikallaan, mutta etukäteen olisi hyvä tietää kuinka se onnistuu niin etten riko siinä samalla mitään
                      E34 540i ///M
                      E36 328i
                      E46 320d
                      • JD
                        • 1195
                        Jos moottorin kampiakselin takapään akselitiivistettä ei ole koskaan vaihdettu se kannattaa vaihtaa samalla, koneen takapää kun alkaa kuitenkin tiputtaa öljyä jossakin vaiheessa ja vaihto vaatisi kaikki samat laatikon irrotusjumpat kuitenkin.
                        Osa 9: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ounting_parts/
                        Vaihdevivustosta kaikki kuluvat hilut uusiksi, osat 2, 7 ja 12 ja 15-17
                        Ne ei paljoa maksa alkuperäisinä maahantuojan tiskillä.
                        Kytkimen saa keskitettyä sopivan paksuisella metallitangolla tai vaikka teippikierroksilla tekemällä siitä sopivan paksun, kalliit erikoistyökalut on vain hifistelyä :-)
                        Vaihdelaatikon kumityynyt ei ole tarpeen vaihtaa jos ovat ehjät, jos joskus hajoavat niin niiden vaihto on 15 min. työ milloin tahansa eivätkä vaadi mitään isoa purkkua, kumityynystä vain kaksi mutteria irti ja uusi kumityyny ruuvataan tilalle. Eikä ne laatikon kiinnityspultitkaan hajoa jos käyttää oikeita ja oikean kokoisia hylsyjä. Se Torx kanta on parempi kuin kuusiokannat, ei lipsu oikeat avaimet. Tai en ole ainakaan onnistunut yhtään hajottamaan kymmenistä avatuista ruuveista... Ruuveja taisi olla kahta kokoa.
                        Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                        https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                        • -olsku-
                          • Jun 2010
                          • 112
                          Tämä tiiviste on kyllä tarkoituskin vaihtaa, mutta tiivisteeseen käsiksi pääsemiseksihän pitää irroittaa vauhtipyörä, mitä en ole koskaan itse tehnyt. Ja vauhtipyörän pyörii tietysti joten millähän sen saa lukittua että pultit saa aukaistua? Toivottavasti huomenna saan edes tilattua KL:stä tai marmomilta kaikki osat, jotta pääse aloittamaan remontin.
                          E34 540i ///M
                          E36 328i
                          E46 320d
                          • Micce///M
                            • Jun 2008
                            • 3552
                            • Hämeenlinna
                            Ei vauhtipyörää tarvitse lukita, pulttipyssyllä vaan pultit auki ja kopauttamalla vauhtipyörä pois. Nämä pultit vaihtaisilla kyllä samalla, pulttiliikkeestä vaan uusia kovia pultteja.
                            • JD
                              • 1195
                              ...mutta voi lukita siitä startin alla olevasta reiästä, joku tappi vain siihen (erikoistyökalut on hifistelyä :-) ) ja sitten tavallisilla työkaluilla auki, momenttikaan ei ole iso joten ei ongelmia.
                              Takaisin laitossa sitten oikeaan momenttiin niin ei kierrä turhaan liian kireälle.
