E34 525 92 Startti "sutii" tyhjää
  • Superi-
    • Mar 2008
    • 16
    • Lahti
    Elikkä vm92 525 farkku
    Ongelmana varsinkin kylmällä starttaaminen, avaimesta kääntäessä startti pyörii ilman ongelmia mutta kone ei käynnisty, 3 - 5 yritystä niin saattaa käynnistyä, startti vaihdettu kerran, edellinen omistaja kertoi putsanneensa starttia jolloin se on toiminut hetken normaalisti mutta vika palannut aika ajoin, lämpösellä koneella käynnistyy normaalisti.
    Mikä neuvoksi ?
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Startti irti ja tutkaileen mistä jumittaa:think?
    • SushiX
      • Apr 2008
      • 2162
      • ǝɓuᴉʌʎH
      Mikä neuvoksi ?
      Jos bensa koneella niin, ettei vika olisi bensanpaineensäätimessä?
      Ei nosta siis tarpeeksi nopeasti bensan paineita..
      G21 330e
      • Superi-
        • Mar 2008
        • 16
        • Lahti
        Vaihdettu
        Nyt on startti vaihdettu, lähtee käyntiin kelillä ku kelillä, ainoa mikä jäi on pieni sivuääni kun käynnistää, jostain luin että startti saattaisi olla liian lähellä, prikkoja väliin ehkä kohenee, täytyy jossain vaiheessa kokeilla, startin vaihtoo ois tarvinu pari kiinalaista kättä, oli sen verran ahtaat paikat
