E34 orkkis radio
  • Tikkar
    • Dec 2004
    • 9
    • Ylihärmä
    E34 orkkis radio
    Elikkäs tossa mun saksassa tuodussa bemussa on orkkis radio kiinni. miten saan radion toimimaan? koodit kyllä löytyy, mutta en saa (osaa) laittaa niitä siihen. siinä on pelkkiä viivoja näytössä...??? :?
    BMW 530I V8
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Tuossa yhden Bavaria C soittimen ohjeet jos noista sattuis olemaan apua.
    • Tikkar
      • Dec 2004
      • 9
      • Ylihärmä
      pitää koittaa jos noilla ohjeilla sais toimimaan.
      Komeen näkönen bemari muuten sulla
      BMW 530I V8
      • 730ia
        • May 2003
        • 1457
        • pohjois-pohjanmaa, oulu
        onko mulla peli menetetty kun näppäilin sen koodin väärin ku siinä kysyttiii ja nyt ei vissii voi tehä mitään. jos joku tarttee nii lähtee halvalla.
        F20 118d Aut.
        ________
        Volvo S40
        MB W204
        e90 320d
        e46 coupe
        e32 730ia
        • Tikkar
          • Dec 2004
          • 9
          • Ylihärmä
          Mulla alko radio toimia kun odotti vaan muutaman päivän. Yht' äkkiä vaan tuli näytölle teksti CODE ja näppäilin koodin ja toimii!
          BMW 530I V8
          • 525iiäxä
            • 1915
            • Lappeenranta, Finland
            Entäs jos koodi ei ole tiedossa ja pitäis radio irrottaa... ? En ole tutkinut hanskalokeroa vielä sillä silmällä, ties vaikka koodi löytyisikin. Mitäs jos ei löydy ?
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • rocroc
              • Jan 2003
              • 573
              • keminmaa
              Koodin saanee Bmw:ltä. Kaverin autossa akku simahti ja koodi ei ollut tiedossa, muistaakseni valmistusnumeron perusteella sen hakivat, edellyttää että radio on alkuperäisasennus.
              • 525iiäxä
                • 1915
                Näyttää kyllä alkuperäisasennukselta. Hyvä tietää siltä varalta, että koodia ei löydy. Etsitään nyt vielä...
                Volvo V70 2.4T -02
                E30 323i -84 (taas)
                • Topi_R
                  • 7
                  Mulla oli Saksasta tuotu e34 viime talven seisomassa, akku irroitettuna, ja kun keväällä palattiin asiaan niin radion näytössä vain teksti "----". Radio siis alkuperäinen BMW Bavaria. Selvittelin asiaa joiltakin saksalaisilta keskustelufoorumeilta (linkkejä ei oo enää tallessa) mutta kyseessä oli vähän samanlainen ilmiö kun kännykässä PIN ja PUK koodit. Neljä viivaa on siis se paskempi vaihtoehto (PUK) jos on vaan se radion ohjekirjan mukana tullut normaali (PIN) koodi.
                  Asia ratkesi kuitenkin suht kivuttomasti. Autossa pitää olla virrat päällä muistaakseni 2 tuntia (tuntikin saattoi riittää, sviddu kun en enää muista tarkkaan), siis avain siinä I asennossa että radioon syttyy virrat, moottori ei tarvi olla käynnissä. Sen jälkeen "----" teksti muuttuu "code" tilaan ja silloin voi näppäillä sen koodin.
                  Näppäilykin oli oma taiteenlajinsa kun mulla oli radion ohjekirja silloin eri kaupungissa, ja se tapa millä radio hyväksyi niitä numeroita ei ollut ainakaan mun mielestä ihan looginen. Se siis ei mee suoraan sen 1-6 numeroiden mukaan kuten ekaksi voisi luulla! No, itse taisin sen takia lyödä koodin väärin kolme kertaa ja päästiinkin takaisin "----" tilaan, mutta parin tunnin odottelu, ja uusi yritys...
                  Mut toi tekniikka jolla niitä numeroita syötetään lukee radion käyttöohjeissa, siinä on muistaakseni ihan kuvakin josta voi päätellä, eli Saksan kielen taitoa ei tarvita. Jos ohjeita ei ole niin sitten saattaa olla pieni taistelu.
                  • 525iiäxä
                    • 1915
                    Koodi löytyi. Oli kirjoitettu huoltokirjaan, eli siltä osin ollaan selvillä vesillä. Katsotaan mitä sitten käy kun tulee sen syöttämisen aika...
                    Volvo V70 2.4T -02
                    E30 323i -84 (taas)
