E34 520iA,käyntiongelma!??
  • Vahos
    • Jun 2008
    • 22
    Nyt iski erikoinen vika,auto siis -91 520ia m50B20 moottorilla,ilman Vanosta.
    Yksi kaunis aamu piti lähteä töihin,edeltävänä iltana auto toiminut moitteettomasti,aloin tutkia vikaa ja huomasin että "laatikko", jossa moottorin ohjainboksi sijaitsee,on vettä puolillaan. Irroitin ohjainboksin ja purin nippeleiksi,putsasin hapettumat yms. ja kuivasin,takasin paikalleen ja laakista käyntiin..
    Nyt kuitenkin auton käynti on samanlaista kuin olisi esim. vaihdettu jyrkät nokat Eli käy todella epätasaisesti ja koko auto heiluu,onhan se kivan kuuloista, mutta häiritsee aika paljon mm. liikennevaloissa,jos D-vaihde päällä ja jarru pohjassa,automaatti kun on...Tasakaasulla ajettaessa ei "nyi" eikä pätki,ainoastaan siis tyhjäkäynnillä röpöttää ja "aaltoilee"..käyntiinkin lähtee hyvin,ehkä hieman enemmän oireilee moottorin ollessa kylmä.
    Kokeilin tänään samalla numerolla olevaa toista Motronicin ohjainlaitetta,ei minkäänlaista vaikutusta suuntaan tai toiseen
    Nyt tarvittaisi asiantuntevia neuvoa ja vinkkejä pikaisesti,itsellä vähän mielenkiinto hukassa tällä hetkellä...
  • SushiX
    • Apr 2008
    • 2162
    • ǝɓuᴉʌʎH
    Kokeiles vaikka alkuun putsata tyhjäkäyntiventtiili..
    G21 330e
    • Vahos
      • Jun 2008
      • 22
      Pitää koittaa juu,ihmetyttää vaan kun auto toimi ennen tuota vikaa täysin normaalisti,että miten se vika on tullut yhden yön aikana kun auto parkissa...
