iso obc vm 95 525 touringiin?
  • jani k.
    • 41
    • vantaa
    eli ongelma on seuraava: takapenkin alta ei löydy sitä liitintä johon tulee se ison obcn rele. mistäs sen löytää? nyt paikallaan on digikello/lämpötila näyttö ja liittimeen tulee kaikkiin pinneihin johto. mitään hyppylanka viritelmiä en haluais tehä joten jos joku tietää virallisen tavan niiin on ystävällinen ja kertoo
  • -Markus-
    • 1468
    • Ihan Savossa
    Ei mun tarvinnu kun tökkäs OBC paikalleen niin lähti pelaa. Samanlainen auto itsellä.
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
    • zener
      • 14904
      Voi olla, että tämä "horn relay" jo autostasi löytyy, jolloin että tarvi muuta kuin syvemmän kehikon OBC:lle.
      Oliko autossasi orggis häly?
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • Incarnated
        • Aug 2008
        • 450
        Ei sitä kehikkoa pakosta kannata ostaa, joku 50e muistaakseni on hintaa, ennemmin ottaa kehikon ulos ja pahoinpitelee sen takaosan pois eestä, kiinnitys on sama...onnistuu myös aukon kautta sahailla auki se takapääty. Jos ottaa irti kehikon niin kannattaa samalla katkaista siitä lukitusvivusta se radioon kanittava osuus, koska ei näistä vanhoista paskoista kukaan sitä OBC:tä enää varasta, ja tää helpottaa huomattavasti sen irrotusta jos esim joutuu polttimot vaihtaan siihen
        ...tai siis helpotus on suhteellista, mutta itellä on ainaki zenecin takana semmonen johtonippu että lähtee järki kun sitä yrittää tunkee takasin
        • jani k.
          • 41
          • vantaa
          oon jo tehny tilaa sille että menee paikalleen, näppäimiin tulee valo mut muuta ei tee, eli tarvii sen releen mut sijainti on hukassa. tässä ei ole alkuperästä hälyä. ilmeisesti se paljonpuhuttu pinni 17 on virraton, oireet viittaa siihen mut en oo saanu vielä saanu mitattua. mulla on toinen samanlainen ja ikänen täysin purettuna josta sen obcn otin eikä siitäkään sitä relettä löydy mut siinä se toimii.
          • BmwPunisher
            • 7629
            • Lemu
            Onko näissä kaikissa E34 farkuissa sillee, että heittää vain ison obc:een pikkusen tilalle? mietein vain mahtaako omassa -92 vuotisessa olla tuota valmiutta..
            E70 X5 30d
            • zener
              • 14904
              Jos OBC:n liittimen pin17:een tulee +12v niin silloin se on bolt-on. Tämäkin selveää FAQ:sta...
              F10 520dA '11 klick
              • jani k.
                • 41
                • vantaa
                mietityttää et onko täs 95 vuotisessa se rele erinäkönen sen lisäksi et se on luultavasti eri paikassa.. yhtään sellasta tavallista relettä isompaa jossa olis vielä sulakekki, ei oo tullu vastaan. alkaa jo pikkasen harmittaa.
                • zener
                  • 14904
                  Auttaisiko paikallistamaan.
                  F10 520dA '11 klick
                  • BmwPunisher
                    • 7629
                    • Lemu
                    Kiitos ja varmasti löytyykin..
                    E70 X5 30d
                    • jani k.
                      • 41
                      • vantaa
                      kaivelin tossa etk:sta tietoa, auto josta ison obc:n irrotin on valmistunu 14.2.95 ja lisävaruste listan mukaan sitä ei siinä ole alunperin ollu. auto johon sitä oon laittamassa on valmistunu 23.3.95. kummastakaan ei löydy edes sitä liitintä tai sen värisiä johtoja takapenkin alta jotka tolle releelle kuuluis mennä. sitten vielä ihmetyttää toi uudempi kun siinä on tasonsäätö takana mut sitäkään ei varustelistasta löydy.
                      sen sijaan siellä on: S731A Additional edition scope ja P740A EDITION ZD
                      onkohan nää sitte jotain varustepaketteja? google ei osannu auttaa..
                      mitenkäs se liitin joka obc:lle tulee onko siihen painettu numerot niiden pinnien kohdalle vai mistä tietää mikä on mikäkin?
