Mistä tietää onko -95 e34:ssä ajonesto?
  • Haju69
    Administrator
    • 16539
    • Leppävirta
    Originally posted by TareJR View Post
    Ei ainakaan E34 91 ja 92:kosessa oo viel ollu ajonestoa. 93:sessa kyl on. Itsellä siis ollu ainakin, ja mitä selasin nettiä niin niin 91:kösessa E34:sessa ei oo ajonestoa, paitsi jo on itse laitettu.
    Luokitellaankos alkuperäinen käynnistyksenesto obc:n kautta näppäiltynä ajonestolaitteeksi? Jos kyllä niin sitten niitä on vielä vanhemmissa jo ollut kun mitä sinun autosi.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Originally posted by Julperi View Post
      mut tää antenni sirulaite onkin vähä uuempaa teknologiaa ews 2..
      Mutta onko virtalukon kehästä toimivia ollut ollenkaan e34:ssa? EDIT: jää näyttääpä olleen, mistä lähtien? 1/94 lähtien oven lukosta toimiva, mutta ei kerro koska muuttui virtalukon kehästä toimivaksi.
      niin ja minkäkhön vuodesta? ei vaa yhesäkään mun E34:sessa oo ajon estoa tolla tavalla ollu
      Ainakin kahdessa -94:ssa. Montakos e34:sta sulla on ollut ja mistä tiedät ettei ole ollut ajonestoa? Tuossa ovessa toimivassa ei ole mitään ulkoisia tunnusmerkkejä.
      • Julperi
        • Nov 2011
        • 60
        • KOUVOSTOLIITTO
        [QUOTE=Bmw Master;2870752]Mutta onko virtalukon kehästä toimivia ollut ollenkaan e34:ssa? EDIT: jää näyttääpä olleen, mistä lähtien? 1/94 lähtien oven lukosta toimiva, mutta ei kerro koska muuttui virtalukon kehästä toimivaksi.
        Mun E34 -95 käyttöönotetussa touringissa on ainakin tää vittumain kehästätoimiva ews2, veljen E34 540 -94 ?? on se tikku varashälyyttimil ,ei oo viel tullu vastaa ovest toimivaa estoo ,mut kai joskus sellainki tulee vastaa jossaa raados??.. Eli näit e34:sia on tehty 3laisella eri estolla..
        • isoR
          Mistä tiedät ettei ollut ajonestoa?
          Ainakin avain oli ihan perus mekaaninen, ei sirua. Ja ei myöskään "palikkaa", mikä käytetään pistokkeessa, eikä obc:ssä, niin ku ei sitä edes ollu. Ei kai niitä muunlaisia tuon ikäisissä ole?
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Ovenlukosta toimiva versio.
            Mekaanisissa perusavaimissakin voi olla siru, esim. e39 muovisessa todella pienessä vara-avaimessa.
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Mitä tarkoitat tällä? Jos ei ole jokin alkuperäisen hälyn ominaisuus niin ei tuollaista ole olemassakaan. En ole huomannut että olisi hälyssäkään ajonestoa (tämän aikakauden orkkishälyjä tosin vähemmän nähneenä), aina erillinen tikku kunnes tuli EWS2.
              Jos jotain faktaa löytyy tuollaisesta, olen erittäin kiinnostunut kuulemaan
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Tuolla jotain asiasta, system components door lock etc...
                Kokeile, auto avaimella tai avaimen kaukosäätimellä lukkoon. Riko lasi ja käsi sisään, avaimet virtalukkoon ja starttaa. Toinen vaihtoehto jos veivilasit niin jätä lasi auki tai huijaa jotenkin luulemaan ovien olevan kiinni yms...
                Tuossakin kuva jossa oven lukosta menee piuhat korimodulille.
                • Morkai
                  • 3196
                  • Saarijärvi
                  Mikään oma e32/E34 ei ole suostunut käynnistymään jos on hälytin tehtaalta ja sitä ei ole kuitannut oven lukosta pois tai uudemmissa kaukosäädöllä. Yrittää käynnistää, niin hälytin huutaa tai M60 kohdalla starttaa mutta ei käynnisty. Ja silloin moottorinohjauksen vikakoodina lukee, että DWA on estänyt käynnistymisen. (nimimerkillä just jäi hälyt päälle 93:sta 540:stä ja ei lähtenyt käyntiin sitten ei mitenkään ennenkuin poistin vialliset osat ja hälyttimen sai pois päältä.)
                  Avaimeen siru tuli vakiona 1/95 E38:siin ja myös E34:seen (ainakin isokoneisiin malleihin)
                  E23 728iA V8-projekti
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • Rocla
                    • 7692
                    Tarkennetaan tuota omaa autoani vaikkei se ketään taida kiinnostaa.
                    316i m43 12/1993, ei ole sirua avaimessa, eikä kuulu ollakkaan.
                    Pitäisi korjaamomateriaalin mukaan olla "Drive Away Protection" en ole katsonut onko autossa siihen kuuluvia kompenetteja asennettuna, mutta auto käynnistyy vaikka ovet ovat lukossa tai murtolukossa.
                    Tuossa noita tietoja:
                    Olli.
                    • peto2
                      • 8290
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #25
                      mulla taas on tuossa -94 tds:ssä orkkis häly joka aktivoituu ja kuittautuu ainoastaan kaukosäädöllä.. (jos pistää ovet kaukosäädöllä lukkoon ja avaa avaimella niin häly huutaa ja ei lähde käyntiin)
                      luulin oudon toiminnan takia että olis jälkiasennus vehjes, pengoin auton läpi löytääkseni purkin, ei löytynyt -> varustelistalta löytyy
                      S302A ALARM SYSTEM Alarm system
                      S900A APPR. VEH.IMMOBILIZAT. ACC. TO AZT/TUEV Electronic immobilizer
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #26
                        Jep, eli orkkishälyssä on käynnistyksenesto aina samassa. Oletko ikinä tavannut tuota ilman hälyä?
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • pheno
                          • 2012
                          Mulla toimii samoin 10/95, normaali toiminta. Tämä kerrotaan myös käyttöohjekirjassa. Varustelistassa ei mainintaa hälyistä, eli vakiovaruste näissä uusimmissa ?
                          • Risse
                            • Nov 2012
                            • 4
                            Huomasin ihan vahingossa tossa yks päivä, että auton saa käyntiin vara-avaimella, jos käynnistää auton ensin sillä avaimella missä on valo, joka toimii logosta painamalla. Mistähän tämä johtuu? Sillä varaavaimella virtalukko toimii paljon paremmin. Eli vika on siis kuluneessa avaimessa eikä virtalukossa.
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16539
                              • Leppävirta
                              #29
                              Mikä vika?
                              Eihän se valollinen avain välttämättä ajonesto sirulla ole?
                              • MTV
                                • 337
                                • JKL
                                #30
                                Itellä on vm 93 e34 ja siinä on valokatkaisijan vieressä semmonen ledi joka kuitataan sillä mustalla muovipalikalla, onko se ihan tehdasvaruste siis?
                                Ite oon pitänyt sitä jälkiasennusvehkeenä mut en ole varma.
                                Niitä palikoita oli alunperin kaksi kpl mut toinen on nykyään paikassa tuntematon ja vähän jännittää jos tuo toinenkin häviäis ni voisi mennä aika vaikeeksi..
                                Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
                                E34 540iA -93
