Käykö vanteet E34:een?!
  • kape
    • 54
    • JKL
    Mulle olis tarjolla AZEV:n TYPE K 17" vanteet 215/45 kumeilla ja ET 35 ja vanteen leveys muistaakseni 8". Eli ei ilmeisesti suoraan käy, mutta mites levityspalojen avulla? Autoo on madallettu "jonkun verran", tarkaan en tiedä kun oli jo ostaessa. Ja mistä saa noita levityspaloja kun ei kuulemma kaikki palikat oo laillisia.
    ...ja vielä, että mitähän noista OIKEESTI kannattais maksaa, kun vanteet on täysin virheettömät ja suorat, mutta kumit ei ole enää mitkään huiput?
  • Fabsu
    • 1754
    Kyl ne varmaan käy suoraan, mutta ne vanteet jää varmasti aika sisään. Joku ET 15 ois varmaan sopivampi, tohon e34:seen, eli tarvitsisit noin 20 mm:n levityspalan. Jos löytäsit jostain juuri tuohon vanteeseen tarkoitetun levityspalan, olisi se laillinen. Muut yleismalliset levityspalat ovat laittomia. Autotekistä voit toki kysellä levityspaloja, jos haluat ajella "tuurilla"...
    e30 318i -88
    • Hemi
      • 18880
      Ei taida maksaa vaivaa alkaa "värkkäämään" 300-sarjalaisen vanteita e34:een.
      Maksaa levikepalat ja pultit sen verran että sijoitetulla kokonaissummalla saa kevyesti e34:kin vanteet jotka ovat samalla lailliset. Päällä olevat renkaatkin ovat kehältään mielummin 300:sen kuin e34:n .Keskireikä? Eipä taida AZEV:lla olla vanteisiin speksattuja speissereitä, joten laiton viritys se on joka tapauksessa.
      • kotkavaara arttu
        • Mar 2004
        • 142
        • Rauma
        Spacerit
        Cnc-koneistetut spacerit, kaikki koot. 60-100€ 4kpl ja pultit. Kysy jos kiinnostaa.
        Fuck the fuel economy! Sulzer & Sumitomo
        • myrtsi
          • 347
          • pornainen
          mulla on 8.5/17 vanteet et10 ja e34:n vakio et on 20.
          E30 325i e34 520i e61 530d s211 e280cdi
