525 tds lämppäri, tulee kylmä!
  • Abe83
    • Dec 2012
    • 3
    Eli olis ongelmia -92 525tds touring lämppärin kanssa. Puhallin ei pyöri. Joskus sattuu puhaltamaan ja useimmiten ei. Sulakkeet katottu. On ilmeisesti ilmastoinnin kanssa samassa, kun ei sekään toimi. Relettä epäilisin, mutta kun en löydä mistään tietoa/kuvaa että mikä rele kuuluu millekin. Ei ole sulake rasiassakaan tietoa. Eli jos joku tietäisi edes mikä rele sille kuuluu ja sijainti. Niin olisin kiitollinen tiedosta. 15astetta pakkasta on vähän liikaa ilman puhallinta.
  • Incarnated
    • Aug 2008
    • 450
    Sanoisin että puhaltimesta hiilet loppu, kokemusta löytyy tilanteesta...
    • vexu524tdic
      • 790
      • Gallia = Kinnula
      haku: lämmityslaitteen miekka
      e70 X5 3.0sd -08
      f30 320i xdrive -16
      e30 325i Cabriolet -88 M52b28
      e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
      e30 316 -88 2,2TIC M10
      e21 323i -81 ruostekasa...
      • Abe83
        • Dec 2012
        • 3
        Kyllähän ne hiiletkin mieles kävi. Mutta kun se vika voi joskus poistua virrat käyttämällä pois. Nyt ei kuitenkaan enään toimi lainkaan. Nyt kun se ei toimi, niin ilmastoinnin virta ei mene päälle, eli täytyy olla jotenkin yhteydessä. Miten sen releen sais paikallistettua? Mikäs ton "miekan" toimintaperiaate on?
        • Abe83
          • Dec 2012
          • 3
          Eikös ketään tietäis mikä rele tuolle puhaltimelle kuuluu? Katsoin netistä kuvia mutta en löytänyt TDS:n boxia. Olis sen releen katsonut ennen, kun purkaa enemmän.
          • Sharedoc
            • 122
            93 mallin sähkökaaviot löytyy täältä
            Puhaltajan rele sivu 22
            Ex: BMW E34 525 td autom touring -93 (meni lunastukseen kolarin vuoksi)
            MB W123 300D -76 , MB W124 260E - 88 autom.
            Volvo 245SE B200F AW70 -91, Volvo 945 B230FK AW71L -98
