M50B25 käy huonosti
  • bimmertouring
    Banned
    • Feb 2012
    • 1082
    • Satakunta
    M50B25 käy huonosti
    AUTO : BMW 525 E34
    vuosimalli : 1993
    moottori : M50b25 24 venttiilinen
    VIKA : auto käy tyhjäkäynnillä huonosti. kierokset noin: 650 - 800..
    käy viidellä ? ? ?
    kierrokset ei seilaa ainakaan mittarin mukaan.
    tulpat juuri vaihdettu.
    mikä mahtas olla vikana ?, voin laittaa videon käynnistä jos on tarpeen.
    apuja olis kiva saada koska itsellä ei oikein kokemusta M50 moottorista, eli älkää ihmetelkö tyhmiä kysymyksiä
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Kohtuu korkeat tyhjäkäynti kierrokset. :think
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Playpig
      • Nov 2006
      • 889
      • Iisalmi
      Originally posted by bimmertouring View Post
      AUTO : BMW 525 E34
      vuosimalli : 1993
      VIKA : auto käy tyhjäkäynnillä huonosti. kierokset noin: 6500 - 8000..
      käy viidellä ? ? ?
      Imuvuodot katsoisin ekana läpi. Ja varmaan kierrokset heittelee siis 650-800, eikä 6500-8000 jos kerran tyhjäkäynnistä kyse...
      Oletko varma että käy viidellä? Puolat katsottu läpi?
      Nyt: E39 530DA Touring -98
      ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
      • bimmertouring
        Banned
        • Feb 2012
        • 1082
        • Satakunta
        juuh nyt tuli kirjoitus virhe, tarkoitin 650 - 800 kierroksilla käy tyhjäkäyntiä...
        mites nuo puolat olis helppo / nopea tapa katsoa onko niissä vikaa ?
        aika varma olen että käy viidellä... mutta isoilla kierroksilla toimii hyvin.
        • Playpig
          • Nov 2006
          • 889
          • Iisalmi
          Luitko lausettakaan tuota aiempaa linkkiä minkä laitoin?
          Vai olikos näissä "uudemmissa" ongelmaa tuon puolien rikkoontumisen osalta...
          • bimmertouring
            Banned
            • Feb 2012
            • 1082
            • Satakunta
            en huomannu linkkiä mut luin nyt, pitää siis kattoo puolista onko niissä halkeemia ...
            • bimmertouring
              Banned
              • Feb 2012
              • 1082
              • Satakunta
              onko nuo kaksi "viivaa" ne halkeamat ? eli jos on tommonen yks niin riittää,,et sit on puola rikki ?
              johtuisiko siis se siitä että käy päi vittua....
              • bimmertouring
                Banned
                • Feb 2012
                • 1082
                • Satakunta
                siinä olis video, mistä kuulee miten auto käy :
                http://s1353.beta.photobucket.com/us...tml?sort=3&o=0
                tossa olis ykkös pytyn puolasta kuva :
                tuossa puolassa,kohta 1 on se "viiva" ja muissa puolissa ei ollut jälkeäkään..
                kohta 2 : on kanssa aika oudon näkönen kun muissa ei ollut tollasta rakoa ?
                (aika monimutkasta selittää mutta koittakaa ymmärtää)
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16544
                  • Leppävirta
                  Lieneekö noita voi testata siten että otat töpselin irti puola kerrallaan, se jonka kohdalla käynti ei muutu enää huonommaksi on lienee se hajonnut jos siellä nyt hajonnut puola on joku noista.
                  • 525TurboIC
                    • 663
                    • Pomarkku
                    Puola on halki. Kato nyt kaikki puolat läpi ja vaihda uusiin mitkä on halki. Varmasti aiheuttaa huonoa tyhjäkäyntiä. Kokemusta on.
                    • M. Luuri
                      • Aug 2008
                      • 268
                      • SJK
                      Puolat pystyy mittaamaankin jos ovat rikki. Arvoksi olen saanut 1,4-1,5 ja siinä hujakoilla sen pitäisi pyöriä. Sitä en nyt tarkalleen muista mittasinko reunimmaisten pinnien väliltä vaiko keskimmäisen ja reunimmaisen. Mittari tietysti ohmialueella. Halkinainen ainakin voi lyödä maihin joka katkoo sytytystä kyseiselle pytylle/sen tulpalle.
                      e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
                      http://mluuri.kuvat.fi/kuvat/e34+v-power/
                      • bimmertouring
                        Banned
                        • Feb 2012
                        • 1082
                        • Satakunta
                        koitin myös sitä, eli irrotin puolasta aina liittimen kun moottori oli käynnissä mutta en huomannut eroa...
                        yhdessä puolassa oli "halkeaman tyylinen jälki" tiedä sitten onko halkeama..
                        mutta huomenna otan ykkös pytyn puolan pois ja laitan tilalle uuden niin katsotaan oliko vika siinä. toivotaan että on niin pääsee helpolla.
                        • bimmertouring
                          Banned
                          • Feb 2012
                          • 1082
                          • Satakunta
                          koitin sitä että vaihdoin ykkös pytyn puolan toiseen mutta ei muuttunut käynti.
                          tossa kuvat siitä puolasta missä ainoat jäljet, : http://bimmertouring.kuvat.fi/kuvat/osat/puola+001.jpg
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16544
                            • Leppävirta
                            Eihän vika poistu jos rikkonaista puolaa siirtää toiseen kohti. Rikkonaisen tilalle pitäisi saada uusi/ehjä että se vika poistuu. Vai ymmärsinkö minä nyt jotain väärin?
                            • bimmertouring
                              Banned
                              • Feb 2012
                              • 1082
                              • Satakunta
                              juu ymmärsit
                              vaihdoin rikkoutuneen näköisen puolan uuteen...
