E34 sähköongelma
  • willlek
    • Jul 2008
    • 24
    E34 sähköongelma
    Kyseessä '90 e34 525i
    Ongelma(t) olis tällaset:
    Akku tyhjenee n. 200mA vauhdilla sammutettuna, eli muutamassa päivässä.
    Joka käynnistyksellä auto teke jonkinlaisen self-testin tapasen, eli mittarit rullaa tappiin ja takasin, ja check control näyttö kertoo tietoja autosta.
    Check control näytön kaikki pikselit jäävät yleensä tämän jälkeen palamaan, paitsi jos check control ilmoittaa jotain, silloin näyttää normaalilta.
    Mittaristossa toimii kaikki tämän jälkeen normaalisti, paitsi trippimittariin ei kerry kilsoja kuin ihan satunnaisen harvoin.
    Joku sanoi että kuulostaa joltain konkkaongelmalta, mutta mistä ja mitä konkkia pitäs alkaa ettiin?
    Bensaakin kuluu normaalia enemmän mutta ei välttämättä liity tähän.
    E39 520i
    E38 735i
    E34 525i '90
  • 525TurboIC
    • Mar 2005
    • 663
    • Pomarkku
    Mittariston konkat varmaan loppu...
    • 426Hemi
      • Jun 2008
      • 621
      • Pälkäne
      Tuon "self checkin" jossa mittarit käy tapissa yms, pitäisi tapahtua vain jos virrat laittaa päälle mittariston oikeanpuoleista painiketta samaan aikaan painaessa.
      Siis se painike mistä mm. selataan check controllin herjoja
      ex: viitisenkymmentä bmw+muut
      • willlek
        • Jul 2008
        • 24
        Oliskohan sitten lie painike jumissa ja pohjassa? Koska kummastakaan painikkeesta ei tunnu myöskään tapahtuvan mitään. pohjassa oleva painikse selittäis näppärästi myös virran kulumisen?
        E39 520i
        E38 735i
        E34 525i '90
        • willlek
          • Jul 2008
          • 24
          Noh purin mittariston. Pullistuneita tai ruikkineita elkoja ei ollut. Oikean painikkeen kytkin oli ihan hapettunut, putsasin sen ja nyt ei tule enää self testiä joka käynnistyksellä. Mittaristo toimii nyt muuten oikeen mutta trippiin ei edelleenkään tule kilometrejä. myöskin akku tyhjenee edelleen. Ehdotuksia mikä vosi syödä akkua? Muistin väärin, tyhjenemisvauhti on 400mA.
          E39 520i
          E38 735i
          E34 525i '90
          • Klasu-
            • Jan 2010
            • 546
            Melkeen tossakohtaa lähtisin nyppimään sulakkeita yksitelen irti samalla virtamittari akun navan välissä, jotta voi rajata mahdollisia vikapaikkoja.
            Jos kyseessä sedani niin tarkistaa, ettei esim. tavaratilan valot pala jatkuvasti luukku kiinni, jos kytkin rikki (en tiedä pitäisikö näiltä katketa muutenkin syöttö kun ovet lukitsee?)
            • 2bar..ahhh
              BTCF Honorary Member
              • Nov 2004
              • 3351
              • haapavesi
              ilmastoinnin siili! Johto irti niin kato sit syökö akkua. Ja onko akku huono? Jos on niin jännite starttauksessa alas jolloin vaan naksahtaa... Muistaakseno 10v tuntumiiin.
              €34 M5 pelastetaan museoinnilta
              • -Markus-
                • 1463
                • Ihan Savossa
                Mankka väärin kytketty, jää osittain virrat päälle siihen ?
                Ford Mondeo Mk3 STW
                VW E-Golf 2015
