BMW e34 525i m50 virtahäikkää
  • Zetz
    • 3236
    elikkäs kyseessä on erikoinen vika, olen searchia käyttänyt ja googlea, nyt loppuu jo toivo, eli kyseessä on vm -91 valmistettu e34 525i m50b25 koneella. Valot välähtelee (mukaan lukien sisävalot, mittarinvalot yms) soitin toimii täysin, alkuun ei ollut ongelmia. Laturin merkkivalo syttyi, vaihdoin hiilet. 2vko ja merkkivalo syttyi uudelleen. ok, laturi paskana, sillat kuluneet loppuun, senhän ymmärtää 400 000 ajetule autolle. Vaihdoin e36 325 valeo:n laturin tilalle, sillat ehjänä, hiilet ok. 1kk ja sama ongelma alkoi taas (valot välkkyi kokoajan) en jaksanut enää laturia tutkia vaan tilasin joensuun dieselhuollosta uuden laturin kun rupesi toivo loppumaan. uusi laturi paikoilleen ja kovaa ajoa, valot vilkkuu edelleen, MITÄ VI***A, no ei tästä huolta, auto lataa kunnolla ja toimii niinkuin pitääkin, ajetaan siis, mutta nyt, uusi laturi ollut 3kk paikoillan ja PERKELE!!!! taas palaa latauksen valo ja ei lataa... laturi siis UUSI ei huollettu, vika on nyt jossain muussa mutta missä? ammattilaiset kertokaa! rupeaa toivo loppumaan muuten helvetin hyvin toimivaan autoon.
    EDIT: vika löydetty, Laturin hiilipakan toinen hiili oli jumittanut ja ei ottanut kontaktia.
    puh/txt/whatsapp: 0452673541
    näillä mennään talvella:
    e39 523ia arctic silver
    e87 116i Japanrot
    ja näillä kesällä:
    e30 328i *Rot m50b28
    ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
  • Midway
    • Oct 2010
    • 157
    • Hamina
    Siis kummassakin oli jumiutunut? Ja tarkoitatko hiilipakalla laturin jännitteen säädintä missä on ne hiilet kiinni?
    Omassa välkkyy kans kaikki valot mutta ei kummiskaan laturin merkkivalo pala.
    • Zetz
      • 3236
      jännitteensäätimessä juuri
      e87 116i Japanrot
      ja näillä kesällä:
      • buusaman
        • Mar 2009
        • 157
        • turku
        Itse vaihdoin uuden laturin
        Ja rupesi valot vilkkuu, latas välilä 18 voltilla yms... kannattaa mitata latausjännite.
        Benis Mahtavan Waltava
