e34 takatukivarsi
  • _erkki_
    • Oct 2012
    • 57
    • Mäntyharju
    e34 takatukivarsi
    tuli tossa jokunen aika sitten luisuteltua kanttariin niin takaoikea pyörä on nyt hieman casterilla, eli todennäköisesti tukivarsi hieman vääntynyt? niin sitä tässä kyselisin että löytyisikö netistä jotain uusia takatukivarsia kun itsellään ei ole vastaan vielä tullut. Vai olisikohan tuota vanhaa tukivartta mahollisuutta jollain kotikonstein oikasta? tosiaan ei ole hirveesti vääntynyt mutta huomaa kuitenkin että pyöränkulma on muuttunut.
    Ex e34 520i Ex e39 530d msport individual e60 530d msport 🤗
  • Hamppu80
    • Feb 2012
    • 88
    • Liminka
    olisko se kuitenki menny tuo camber kulma piehleen???
    Ittelä oli viime kevhäänä sammaa tautia tuossa omassa ja löysin silloin käytetyn kynkän muutamalla kympillä.
    Oikomis homma kannattaa kyllä unohtaa, siittä ei tule ko sanomista. On kai nuita purettuja autoja vaikka kuin paljon ympäri suomea.
    • _erkki_
      • Oct 2012
      • 57
      • Mäntyharju
      kiitoksia neuvoista! niii mä vähän ajattelin kans hommata uuden tukivarren tai käytetyn. mitähän tommoset takatukivarret yleensä maksaa purkaamoilla? ajattelin että tonkii olis voinu korjata nelipyöräsuuntauksessa mutta kun ei e34:sesta löydy camberin säätöjä takaa. katsastuskin olisi tammikuussa mutta tuskin pitäisi siihen vaikuttaa
      • _erkki_
        • Oct 2012
        • 57
        • Mäntyharju
        mahtaako kukaan sitä vielä tietää käykö 535:sen takatukivarsi 520:seen tai onko niillä ylipäätään mitään eroja?
        • Hamppu80
          • Feb 2012
          • 88
          • Liminka
          Pitäs ne olla samanlaisia, ja helppohan se on varmistaa varosa numeron perusteella vaikka realoem:stä.
          • Coltti
            • Nov 2009
            • 332
            • https://t.me/pump_upp
            Nimenomaan ne on eri varaosanumeroilla... Ihmetystä vaan herättää, mitä eroa niissä voisi olla. Mahdollisesti abs anturi puuttuu 520istä?
            • Hamppu80
              • Feb 2012
              • 88
              • Liminka
              joo niinpä näyttää tosihaan olevan ja luultavasti se 535 varsi on vahvempiki ku tuo toinen... Näyttää schmiedmannillaki olevan 300 euroa kalliimpi :think
