BMW 525 e34 mittaristo/ääni
  • cooler1995
    • Nov 2012
    • 19
    • Ulvila
    Elikkäs semmoinen vika että ennen ko laitto virrat päälle ni kuului semmoinen piippaus (mitä tarkoittaa ? ) nyt loppui bensa ja starttasi akun tyhjäks et saisi siirrettyä autoa pari metriä. latasin akun, ni sen jälkeen ei kuulunut enään piippausta kun laitto virrat päälle.
  • E_thirty
    • Mar 2011
    • 37
    • Pori
    Eikös jonkinmoinen piippaus kuulu kun virrat laittaa päälle, jos se vikadiagnostiikkasysteemi tms ilmottaa jostain viasta? Ihan vaikka että pissapojan neste loppu
    Edit: varmaan meinaat jotain muuta piippausta...
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      yleensä ainakin +3c ja sitä kylmemmät ulkolämpötilat antaa kongin käynnistäessä ( varoittaa "liukkaudesta"), tuolloin myös lämpötila vilkkuu hetken obc:ssa. Tai sitten jokin vika josta obc ilmoittaa kongilla ja jollain tekstillä mittaristossa. Vika poistunut? Onko mitään muuta erikoista ollut bensan loppumista ennen ja jälkeen?
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • cooler1995
        • Nov 2012
        • 19
        • Ulvila
        juu oli just se että oli jäähdytinneste vähissä ja sentaki piippas jokakerta ko laitto virrat päälle. ja samalla ko loppu bensa ni lisäsi jäähdytin nestettä ni sentaki ei piipannu enään
