e34 iso ajotietsikka
  • bigblock
    • 160
    • iisalmi
    Onko e34 salavalikkoa josta näkis moottorin veden lämmön?
    Arveluttaa meneekö termari ihan kiinni,tuntuu että lämpee hieman hitaammin kun ennen ja maantie ajossa lämpömittarin neula laskee viisarin tai kahden verran vaille kahteen toista,paikallaan käyttäessä viisarin verran yli ja sisään tulee selvästi kuumempaa ja öljytkin lämpeevät nopeemmin.
  • BmwPunisher
    • 7629
    • Lemu
    Onko tämä kompa? kun eiköhän juuri tuo viisari mittaristossa kerro veden lämmöstä? tuskin missään ainakaan asteina kerrotaan..
    E70 X5 30d
    • Muurahainen
      • 9195
      Ei varmaankaan vaan tässä haetaan E38/E39 tyyppistä absoluuttista lämmön näyttöä joka näyttää suoraan asteina.
      Tuota tosin ei taida E34:ssa olla.
      • jones\\
        • Jul 2009
        • 90
        • Lahti
        Esim E39 viisari pysyy keskellä n.75-115 asteen välillä.Nuista kun poikkeaa niin kallellaan jompaan kumpaan suuntaan.
        e91 320da
        • Rocla
          • 7692
          Ei saa, mutta muutamia muita saa:
          Getting into the Test Codes:
          Push OBC buttons 1000 and 10 together. You will see the word Test. By pressing a combination of the 10 and 1's you can enter Test Codes from 1 to 21. After entering the number press R/S and you will get a continuous display of the test function. To cancel, just press any of the OBC function keys.
          List of Available Tests:
          Test Number Description
          1 Display Test (all LCDs and LEDs activate)
          2 Current Consumption in litres / 100 km
          3 Current Consumption in litres / hour
          4 Average consumption (used in calculating range)
          5 Current Range
          6 Not used (this function is active on some, but not sure of the purpose)
          7 Fuel Remaining in Tank (litres)
          8 Current speed (km/h)
          9 System Voltage at Terminal R
          10 Country / Language
          11 Units / am.pm
          12 Average speed (km/h) for calculating ETA
          13 ETA
          14 Date of software / mask of OBC
          15 Production Diagnosis
          16 Production Diagnosis
          17 Display Vehicle Specific Data
          18 Alarm Changeover (continuous vs. intermittent)
          19 Lock / Unlock all functions (Sum of month and date to unlock or lock)
          20 Correction Factor for OBC Fuel Consumption
          21 Reset all defect codes, date and time
          !!! You need to unlock the OBC before you can change the settings. !!!
          How to lock and unlock the OBC:
          To unlock the OBC, first press the date key, and add the month and day together. So, if the date is displayed as "0704", the result is "11".
          Go to test 19 by pressing the 1000 and 10 buttons together, and then typing in the test number (19)·
          You will see the word "LOCK" displayed. Type in the result from step 1 above, and press S/R·
          If you display test 19 again, it will now display "FREI", indicating the system is now unlocked.
          To lock the system again, go to test 19, and press the little button on the top left hand corner of the OBC (F/C)
          Olli.
          • 426Hemi
            • Jun 2008
            • 621
            • Pälkäne
            ex: viitisenkymmentä bmw+muut
            • buusaman
              • Mar 2009
              • 157
              • turku
              Itsellä oli vastaava
              Mulla oli sama ongelma ja vaihdoin termostaatin ja vesipumpun niin rupes toimii, tosin todella hidas lämpenemään ainakin ajossa.
              Joutuu noin 5 km ajaa jos haluaa lämmöt puoleenväliin.
              Benis Mahtavan Waltava
