Saa poistaa
  • bimmertouring
    Banned
    • Feb 2012
    • 1082
    • Satakunta
    Saa poistaa
    Saa poistaa
  • SushiX
    • Apr 2008
    • 2162
    • ǝɓuᴉʌʎH
    Originally posted by bimmertouring View Post
    mites tuo maski juttu tarttee tehdä.
    riittääkö se että vaihtaa KONEPELLI / MUNUAISET/ "ritilät"
    vai oonko ihan väärässä
    eli alunperin : http://carphotos.cardomain.com/ride_...0064_large.jpg
    ja sitten tarttis tollai laittaa etupää : http://www.jexliz.com/mobil/6560/big...pakdepan-1.jpg
    Jos ymmärsin oikein niin sulla on nyt pienet munuaiset eli pieni kone ja haluat vaihtaa isommat munuaiset?
    Maskipelti irti, munuaiset irti. V8 keulan maskipelti, munuaiset sekä nuo valojen ympärillä olevat muovi kehikot
    Viisaammat voi toki korjata jos muistelen väärin..
    G21 330e
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      No mitenkäs ne vanhat valojen kehykset mahtuu siihen n. 5cm kapeampaan rakoon? Rälläkällä ehkä mutta ei varmaan kaunein lopputulos
      Vanha konepelti kyllä mahtuu olemaan mutta on tyhmän näkönen kun pokkaukset ei sovi yhtään yksiin leveemmän maskipellin pokkausten kans.
      eli tarvitaan:
      -Konepelti.
      -Maskipelti + munuaiset.
      -Valojen kehykset.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • SushiX
        • Apr 2008
        • 2162
        • ǝɓuᴉʌʎH
        eli tarvitaan:
        -Konepelti.
        -Valojen kehykset.
        Mietinkin tuossa, että mitenkäs tuo konepelti mahtuu.. Hyvä, että korjasit
        Ei oo vaan muutamaan vuoteen enää ollu pikku koneellista kunkkua ni ei muista enää
        Tosin en näe tällä teolla mitään hyötyä..? Miksi pikku koneiseen pitää saada V8 keula ilman, että tekniikka muuttuu myös V8? Ei se ilma virtaa sinne koneeseen yhtään paremmin jos vaihdat siihen isot munuaiset
        G21 330e
        • peto2
          • 8294
          faceliftissähän on (-95-96) kaikissa malleissa "V8 keula".. hyötyä yhtäpaljon kuin M-Sport puskureissa ja/tai angeleyes valoissa e39:ssä :think
          • SushiX
            • Apr 2008
            • 2162
            • ǝɓuᴉʌʎH
            Nyt on taas hitusen viisaampi, kiitokset näistä
            G21 330e
            • icecold
              • Dec 2009
              • 2332
              Niin siis tosiaan Facelifteissä on tuo V8 maski ja pelti, mutta puskuri on sama kuin aikasemmin..
              Eli siis eikös myös 530i V8:ssa ole näin ? ja sitten 540 eri puskuri :think
              Kellään muuten tietoa onko se rauta mikä tulee maskipellin taakse mihin ne maskipellin kiinnikkeet uppoo niin erilainen V8 ja kapeassa keulassa?
              • Heiska
                • 2023
                • Mikkeli
                nuo facelift kamat käy heittämällä paikalleen, eli ei pitäis olla mitää suuria eroavaisuuksia. itse tossa jokunen aika sitten juuri sovittelin noita leveempiä munuaisia paikalleen.
                Tuosta kuvasta kun katsoo, ni vaihtoon menee konepelti sekä osat 1, 2, 6, 7, 8 ja 10
                Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
                • bimmertouring
                  Banned
                  • Feb 2012
                  • 1082
                  • Satakunta
                  eli taisin ihan oikeassa olla
                  itsellä on 525 vm93 bemari missä on v8 keula.
                  mutta oli pakko kysästä,kun vaihtoon menee auto ja tulee touring malli niin ajattelin siihen laittaa v8 keulan KOSKA on paljon paremman näköinen kuin nuo kapeammat munuaiset...
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Sama puskuri mutta sinne alakulmiin tulee selliset lisälipareet.
                    Facelift taisi tulla kaikkiin jo loppuvuodesta -93.
