Ihmeellinen lämpöongelma! (oikein videon kera)
  • Stiffi
    • Jul 2005
    • 181
    Olis ihmeellinen lämpöongelma 2litranen m50 motti -91. Rauhassa kun ensin käyttää/ajelee moottorin normaalilämpöön ja siitä alkaa sääteeleen lämpötiloja niin alkaa ihmeellisyys. Elikkäs lämmöt lähtee heti juokseen punaiselle ja siitäkun sammuttaa moottorin ja heti laittaa virrat päälle viisari just eikä melkeen puolessä välissä?? Sitä vaan yrittäny pohtia oisko sähkövikaa vai lämmöt todellisesti karkaa.
    Laiteltua osaa lähihistoriassa
    -Vesipumppu
    -Termostaatti
    -Jäähdytin
    -Visko
    -Lämpötila anturi
    -Jäähdyttimen korkki 1.4bar
    -Kannentiiviste
    -Vesiventtiilin toiminnan todennu toimii hyvin
    - Ja HYVIN ilmattu
    Alkaa ymmärrys loppuun tämän harraste pelin kanssa Metallin kierrätykseen en viitsisi heivata vielä.
    Ex: e30 316 -88,e36 320 -96, e39 523ia -00,e34 520i Nyt e39 530i m-sport
  • LordHamwich
    • Feb 2011
    • 436
    • Kuopio-Kuhmo
    Anturi?
    1997 E39 523i Cosmosschwartz
    Gone with the wind:
    1994 VW Passat 2.0
    1995 E36 323i
    • Stiffi
      • Jul 2005
      • 181
      Sekin vaihdettu
      • Stiffi
        • Jul 2005
        • 181
        Sitä olen ihmetellyt kun virrat vääntää päälle kuuluu tasainen naks...naks...naks ääni jostain sieltä mistä menee letkut lämmityslaitteelle sisään juu ja on ilmastointi.
        • Muurahainen
          • 9195
          Vesiventtiilit ja kiertovesipumppu siellä.
          E34:ssä on ollut mittaristossa vikoja. Nyt kannattaa tarkistaa lämmöt vaikka erillisellä mittarilla.
          • Make H.
            • 1278
            • Kokkola
            Mittaristovika tod.näk. Jos ne nesteet oikeesti pääsee lämpeneen niin ei ne kyllä ihan nopeesti jäähdy ja kyllä sen huomaa muualtaki ku mittarista? Itellä samanlaista vikaa ollu e30m50 kans joskus kesäkuumalla että lähtee lämpömittarin neula hiipiin punarajalle mutta ku kääntää virrat pois ja päälle niin neula hypähtää takas keskelle.
            • penariko
              • 82
              • rovaniemi
              voishan tuo olaa ilmavikakin.:think
              be my woman
              • Muurahainen
                • 9195
                Kuulemma ilmattu hyvin. Kuten ensimmäisessä viestissä lukee.
                Tosin Ei tuo sekunnissa jäähdy joten tuskin on oikeasti lämmin.
                • Stiffi
                  • Jul 2005
                  • 181
                  Niin nimenomaan tälläistä ihmeellistä hiipimistä ja silti viisari sojottaa keskellä ku käyttää sammuksissa..Otan seuraavaksi käsittelyyn mittariston kondensaattorit. Toisaalta tiedän että hiukan vuotaa lämmityslaitteen kenno, joka vois sitten riipassa ilmaa jäähtyessään. Mutta onneks tämä on harraste peli ja talossa on muuten toimivat autot =) Elikkä fiksaaminen jatkuu ja vuodatan lisää kolvaamisten jälkiin.
                  • Erska
                    • Jul 2005
                    • 439
                    Mullakin teki entinen mittaristo e34 samanlaista eli kipus ylespäin ja väpätti se viisari mut kun anto vähän kämmentä kojelautaan niin rauhoittui. Eli jokin siellä mittaristossa ottaa kosketushäikkää...
                    Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                    EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
                    • JJT
                      • 6694
                      Mittarille ääni.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Stiffi
                        • Jul 2005
                        • 181
                        Originally posted by JJT View Post
                        Mittarille ääni.
                        Noniin tälle aamulle oltu taas tallissa. Kylmänä mitattu lämpötilaanturi(ruskea) ääretön tulos ja käytettynä normaali lämpöiseksi n.60 ohm. Kun tässä tilanteessa startataan moottori uudestaan lämmöt pysyy hetken normaalissa ja kipuaa tasaisen hitaasti tappiin. Sama tehtäessä niin että laittaa startin jälkiin valot päälle,puhalluksen täysille,takalasin lämmitin päälle yms..lämmöt suorastaan heilahtaa tappiin, vaikka todellisuudessa lämmöt on puolessa kun käyttää sammuksissa ja vastus on tuon 60 ohm.
                        Tässä miettiny pitäiskä kolvata tuo 3 kondensaattoria tuonne mittaristoon, vaiko alkaa hommata uus mittaristo. Sillä minusta anturit on ok tieten jos joku guru osaisi vastata kuulostaako tuo 60 ohm järkevältä??
                        • Make H.
                          • 1278
                          • Kokkola
                          http://www.youtube.com/watch?v=4qTABb4XiIA
                          Uus mittari vaan eikä mitään ylimääräisiä vastuksia! Tuo kun kuitenkin välillä toimii ja välillä ei niin sitte näyttäis välillä liikaa ja välillä liia vähä. Jostain tosin muistan lukeneeni että näissä olis lämpömittareissa maadotuksen kans jotain häikkää mikä tekee virhettä eli jostain mittarin jalan alta kun vetää lisämaan niin pitäs toimii. Joku joka tän tietää tarkemmin niin vois kommentoida?
                          • Hamppu80
                            • Feb 2012
                            • 88
                            • Liminka
                            Oleks mitanu autosta latausta? Ettei vaan lataa liikaa?
                            Tai joku johtosarja hankaantunu rikki, huono maadoitus tms., en toki tiä onko e34:ssa ollu vastaavia ongelmia, mutta nätti olis tuo lataus ainaki tarkistaa. Jotenki vain tuo idea välähti miehleen, ku on jonkulainen vaikutus on nuilla virran kuluttajilla tuohon mittarin käyttäytymisseen.
                            • Stiffi
                              • Jul 2005
                              • 181
                              Perskeles pitääpä tutustua tuohon maadotus puoleen vähän tarkemmin ja mitata tuo lataus..kuulostaa ihan järkevältä. Katella jos kerkeis huomenissa taas tuonne tallin puolelle.
