e34 520i -92 pyyhkijät
  • miksero669
    • Oct 2012
    • 48
    • turku
    Eli pyyhkijät toimii ns kovimmalla asteella ''laiskasti'' eikä palauta pyyhkijöitä alkuasentoon ja kaikki muut pesuri mukaanlukie o pimiänä.
    viisari otettiin auki ja käytiin merkkivalol läpi ja näyttäis kytkin olevan kunnos.
    Relay module otettu irti ja koitettu toista.myös se vihree moduli otettu irti ja tarkistettu silm.määräsesti.
    sulakkeet katottu ja nyt myös vaihdettu.
    ja kytkiessä tol viimisel pykäläl kuuluu releestä *naks*
    jokseenkin avuton olo tällä hetkellä... :think
  • Kal.ju
    • Mar 2003
    • 2913
    • Akaa / Toijala
    Toimiiko pesurit?
    • miksero669
      • Oct 2012
      • 48
      • turku
      Originally posted by Kal.ju View Post
      Toimiiko pesurit?
      ei toimi pesurit ja saatiin toine relay module kokeiluu ni sama ongelma jatkuu myös sen toise boksi otin irti ja ihmettelin eikä mitää näyttäny olevan paskana.
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        sielä on toinen sulake palanut. tekee juuri noin sillon.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • miksero669
          • Oct 2012
          • 48
          • turku
          sulakkeet katottu ja o ehjät tosin vois ne vaihtaa toki uusiin.
          • Kal.ju
            • Mar 2003
            • 2913
            • Akaa / Toijala
            Originally posted by miksero669 View Post
            ei toimi pesurit
            Voi siis olla pesuri oikosessa tai jotain. Itsellä korjaantu sama vika uudella pesurinpumpulla. Poltti aina sulakkeen kun rupesi laseja pesemään ja sen jälkeen pyyhkijät toimivat vain ns. hätätoiminnolla.
            • buusaman
              • Mar 2009
              • 157
              • turku
              Pääsulake
              Tarkista pääsulake takapenkin alta apukuskin puolella akun vieressä jos akku siellä on.
              Ota ihan irti asti voi olla tärinästä murtunut liittimien alta.
              Silloin yleensä ilmestyy ihme vikoja.
              Laita pesurille suora 12 voltin virta jos toimii niin vika ei ole pesurin tai pyyhkijöitten päässä luultavastikkaan. samaten pyyhkijät voi testa näin varmaankin.
              Onko muuten karvalakki malli vai sähköikkunoilla, jos sähkölasit ei toimi niin vika luultavasti pääsulakkeessa. Koita myös keskuslukko, senkin pitäisi oireilla yleensä jos vika pääsulakkeessa.
              Benis Mahtavan Waltava
              • _erkki_
                • Oct 2012
                • 57
                • Mäntyharju
                lopettiko keskuslukko samalla toimintansa? itsellä oli tuo sama vika keskuslukko ja pyyhkijät toimi vain hätätoiminnolla, ja penkinalta poltti aina sulakkeen kun laitto sinne uuden. ja vika selvisi lukkomekanismista mikä teki oikosulkua
                Ex e34 520i Ex e39 530d msport individual e60 530d msport 🤗
                • buusaman
                  • Mar 2009
                  • 157
                  • turku
                  Laturi
                  Itsellä hajosi laturi niin oli tosi laiskat pyyhkijät mutta auto toimi silti jostain syystä vielä vähän aikaa. Mittaa latausjännite tai katso iso obc (jos on) salavalikosta painamalla 1000 ja 10 nappia. lukee sen jälkeen test sitten painat 1 niin monta kertaa että lukee 9, sitten s/r nappia ja näytölle ilmestyy latausjännite. Vie auto sulamaan ettei ois vaan jäätä?
                  • TuKeZii
                    • Sep 2012
                    • 79
                    • Hämeenlinna
                    Täällä samanlaista vikaa!
                    Kokeiltu uudella pyyhkijänmoottorilla -> ei vaikutusta
                    Suomiautossa oleva raa'an tuulilasin pesunesteen (vai mikä onkaan) pumppu toimii.
                    Akku siirretty konehuoneesta -> takapenkin alle ja pääsulakkeita ei löydy enään mistään.
                    Missä sijaitsee pyyhkijöitten rele? Viiksessä vika?
                    Katsastusta varten tarttis kuntoon saada :S
                    e: Eikä ole sähköikkunoita eikä keskuslukitusta
                    ex:e39 540ia m-sport -01, e34 525i turbo,e30 M50 touring, e30 324td, e46 330xda m-sport....
