Useita Ongelmia! 520iA M20B20 vm. 88
  • janitoikkanen
    • Feb 2010
    • 7
    Lähetääs liikenteeseen sopivalla pätkimisellä, elikkä tyhjäkäynti pätkii (kylmänä käynnistäessä 1600rpm-2000rpm paikkeilla) pompottavalla tavalla. Myös ajaessa pätkii kun päästää kaasun ja ns. moottorijarruttaa... :think Pätkiminen loppui aikaisemmin kun otti tyhjäkäyntimoottorista piuha irti, kun moottori oli lämmin. Nyt vain sammuu samantien.. Kerran pätkimisen aikana sytti vaihdelaatikon vikavalo. Tyhjäkäyntimoottori putsattiin ja toimi hetken aikaa, nyt taas tekee samaa...
    Käynnistäessä startti ruksuttaa mutta ei tunnu lähtevän käyntiin? Aina välillä lähtee kerrasta käyntiin. Mikä voisi olla vikana?
    Keskuslukitus vähän temppuilee, kun kuskinovesta avaimella kääntää niin yleensä aukee kaikki muut ovet paitsi se kuljettajan ovi. Välillä jättää myös avaamatta pelkääjän puolen ovea.
    Kiinni kun laittaa niin kaikki muut menee lukkoon, paitsi välillä se pelkääjänpuolen ovi...
    Ongelmia siis löytyy jonkinverran..
    Sisälle tulee vain lämmintä ilmaa tuulilasille ja jaloille... Mutta miksi ei suoraan päin näköä? :O
    www.janitoikkanen.kuvat.fi
    Ex. E30 318i
    Ex. E30 325i
    Ex. E46 316i
    Ex. E87 116i
    Nykyinen E34 520iA
  • Incarnated
    • Aug 2008
    • 450
    Kylmää naamalle on ominaisuus, ei vika.
    Yrittääkö ne ovet mennä lukkoon, vai eikö nuppi liikahdakkaan?
    Jos yrittää, niin lukkomoottoria siirtämällä ongelmasi luultavasti korjaantuu, jos ei korjaannu, lukkosysteemin puhdistus auttanee...
    • Klasu-
      • Jan 2010
      • 548
      Ja kerran startti & käyntiongelmia niin akkujännitteen mittaus auto sammutettuna ja tyhjäkäynnillä.
      Heikko akku ja - tai lataus aiheuttaa jo kaikenlaista häikkää jokapuolelle.
      • buusaman
        • Mar 2009
        • 157
        • turku
        Täältäkin ääni
        Maadotus kuntoon ensin, noi tyhjäkäyntimoottorit on samoja mitä volvo 460 ja kerran sellainen tuli vastaan ja putsattiin ko osa ja auttoi varmaan 2 päiväksi vaikka putsattiin TODELLA hyvin.
        Osan vaihto auttoi heti.
        Purkaako akkua?
        Benis Mahtavan Waltava
