Mittariston näyttö
  • Aaapeli
    • Dec 2007
    • 13
    Mittariston näyttö
    Mikähän kumma alko yhtäkkiä vaivaan e 34 540 sitä info näytöö mittaristossa kun vilkkuu mitä ihmeellisempiä merkkejä kokoajan joista ei saa mitään selvää.Kun virrat kääntää pois jää vielä sinne kaikkia ihmeellisiä merkkejä vilkkuun hetkeks.Oliskohan tällä mitään yhteyttä siihen kun pissapoika alko ruittaan yht äkkiä ja pyyhkijät sutiin.Vaihdoin sen ohjausboxin sinne takapenkin alle ja loppu muutamaks päivää toi vaiva.Nyt alko si uudestaan taas,otin sulakkeen irti, olikohan 24 tai 21 jollon pesuri ei toimi, mutta pyyhkijät toimii ainoastaan nopeimmalla asennolla eikä aja itseensä parkkiin automaattisesti.
  • SushiX
    • Apr 2008
    • 2160
    • ǝɓuᴉʌʎH
    Näistä kannattaa aloitella;
    G21 330e
    • Aaapeli
      • Dec 2007
      • 13
      Voiko pyyhkiä-ja mittaristo ongelma liittyä toisiinsa ja mahdolliseen pääsulake vaivaan ? Onko kellään muita ehdotuksia?
      • Aaapeli
        • Dec 2007
        • 13
        Jaa ettei tää olekkaan mikään normivaiva näissä, kun ei kukaan oo ennen törmänny moiseen vai..Onko enää kellään näitä vanhuksia ajossa?
        • Incarnated
          • Aug 2008
          • 450
          Ei noilla pitäs mitään kovin ihmeellisiä yhteyksiä olla kyllä keskenään...
          Lähinnä tulis mieleen et pääsulake vois tehä pyyhkijäviat, ja sitten näytön vois sotkee huono juotos CCM-laatikossa, tai joku mystinen maadoitusongelma jossain.
          Ainaki oon ymmärtäny niin että CCM kerää sitä vikailmotusdataa ja lähettää sen mittaristolle jotakuinkin suoraan...Samaten toki OBC voi ohjata myös mittaristoa, ilmeisesti myös alkuperäinen radio. (eiks nää kuitenki näytä kanavat yms myös mittaristossa?)
          Yks teoreettinen vikapaikka vois siis olla myös radion irrallaan heiluva datajohto joka aina välillä osuu maihin tms...
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Samanlaiseen autoon vaihdettiin koko näyttöyksikkö kun ei tullut konkkien vaihdollakaan kuntoon! Ja oli ihan samanlaiset oireet...
            • Aaapeli
              • Dec 2007
              • 13
              Nytkin taas kun laitoin sulakkeen paikalleen toimi 2 ! päivää normisti, mutta eilen si yhtäkkiä alko pissapoika ruiskia ja pyyhkijät huitoon. Sulake on taas pois paikaltaan ja nopein asento toimii, mutta ei aja automaattisesti itseään parkkiin.Releitäkin vaihtelin keskenään , mutta ei näköjään auttanu, siis samanlaisia.
