kardaani remontti
  • hokutoryu
    • Jun 2011
    • 27
    • imatra
    kardaani remontti
    tietääkö kukaan kardaanin ristinivelen mittoja?
    auto on e34 540 6vaihteisella manuaalilla.. -95
    yritin kl-varaosilta tilailla ni sanovat ettei alkuperäisiä saa,että pitäs tietää mitat....
    siis olen vaihtamassa tukilaakeria ja siinä samalla ristinivel...
    onkos siellä muuta mitä kannattas samalla vaihdella... rättinivel ilmeisesti on kunnossa..
    löytyykö muuten jotain kätevää opasta tukilaakerin vaihtoon?
  • tommi540ia
    • Aug 2011
    • 17
    • karkkila
    omassa piti vaihtaa koko kardaani. kun niveltä ei voi vaihtaa 93vm
    • hokutoryu
      • Jun 2011
      • 27
      • imatra
      paljonkos oli ajettu että piti vaihtaa?
      ja ei varmaan ollut halpa osa...?
      ja millasia oireita oli ,kun oli vaihto kunnossa?
      • tommi540ia
        • Aug 2011
        • 17
        • karkkila
        300tkm. uusi olisi maksanut n550e. schmiedmann, sain takuu käytetyn n160e. oireet oli, kun lähti liikkeelle niin kardaani ravistaa hetken.
        laakeri ja rätti oli aikasemmin laitettu
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Saa sen ristikon vaihdettua, itse vaihdattanut laitilassa Sä-Le:llä parit ja hienosti pelaa uusilla ristikoilla painotettu kardaani.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • hokutoryu
            • Jun 2011
            • 27
            • imatra
            juu, kiitos tiedosta, nyt kun vielä saisi mitat jostain kun ei pääse purkamaan omaa..
            ja nyt kun selailin noita täristys ongelmia niin löytyi tuosta tukilaakerista, eli tarvittaisiin niitä asennusohjeita myös... linkki kiitos...
            • Flanker35M
              • 790
              • Rovaniemi
              S!
              Mätönetistä hain ristikon nivelen, Nippon laatua oli. Sama koko kaikissa E34 tuntui olevan, myös M5. Tukilaakerin vaihto tiivistettynä on kardaani alas ja siinä ristinivelen sisällä näkyy ~20mm kannalla oleva pultti, joka aukastaan ja vedetään erilleen kardaanin etu ja takapuolisko. MUISTA merkata kohdistukset, helpottaa elämää kummasti!
              Sitten vain tukilaakeri pois ja uutta tilalle, kardaani läjään ja paikalleen. 4-5mm pänninkiä pitää olla eteenpäin alhaalta katottuna, kun tukilaakerin kiristää autoon kiinni. Myös tuolla mallisarjakohtaisessa FAQ keskustelussa on linkit korjauskäsikirjaan, wink wink!
              ~Let Chaos Entwine On Defenceless Soil~
