Kuka tietää miten/onko edes mahdollista vaihtaa takalasin "pumput"? Ei siis luukun, vaan lasin, kun sehan aukeaa erikseen. Näyttäis siltä että ovat perin ahtaassa paikassa.
E34 Touring-guruille
Eli E34 Touring
Jep onnistuu kyllä mutta ei ihan yksinkertainen/Halpa juttu.
pumput BMW :llä N. 70e kappale, ns tarvikkeena ei saa
mutta onnistuin kuitenkin tilaamaan HKI/ puotinharjun ostarin
Hessumobiilin kautta ja hinta oli n. 35e kappale. Sama kuin orkkis,
mutta logo puuttuu.
No sitten vaihto hommiin...
ensin taaimmainen verhoilupaneeli sisäkatosta pois, kaiutin ritilät
saattavat hieman olla tiukassa mutta lähtevät kyllä ehjänä.
Reunoissa olikohan ne 17 kokoset pultinkannat, niillä on se pumpun
sisäpää kiinni eli ne auki, Niissä pulteissa pallo mihin pumpun sisäpää
kiinnittyy, sitten hevosenkenkä malliset lukitukset saranapuolelta irti, ovat hieman ahtaassa paikassa mutta kunnon pitkänokkaisilla pihdeillä lähtevät.
takas laittaminen onkin jo hankalampi homma...
ensin pitäis saada se sisäpään pultti istumaan siihen pumpun sisäpään kuppiin niin että se on kunnolla paikoillaan, Bemarilla on jonkinlainen erikoistyökalu tätä
hommaa varten.. mutta sain ainakin itse ne ilmankin sitä paikoilleen.
sitten kun sisäpäät on kiinni niin lukitukset ulommaisiin on jo helppo homma.
Et tuliko tarpeeksi epäselvästi sanottua.....
Pitäisi pysyä joo... Itselläkään ei pysy kunnolla... Mut nuo ohjeet oli ok saada, pitänee keväällä _ehkä_ koittaa vaihtaa...Originally posted by VNTEli siis sen takalasin kuuluisi pysyä itsestään auki?
Minulla ei ainakaan pysy.
Jees, kiitti ohjeista. Täytyy kans katsoo miten sitä jaksais motivoitua vaihtopuuhiin. Vaasan Käyttöautolla ko. pumput oli jotain 45€ +-3€, en muista tarkaa hintaa. Luukun pumput oli sen 70€ ja risat.
Yritin taannoin takakaiuttimien ritilöitä irti ja ei lähtenyt helposti niin en viittinyt rikkoo. Lähteekö ne ihan vetämällä vai pitääkö kiertää vasta/myötäpäivään tms?525TD Touring
