Oventunnistin
  • nikko1122
    • Nov 2012
    • 36
    • Fin
    Oventunnistin
    Eli missähän mahtaa olla e34 bemmissä(vm.93) tunnistin joka tunnistaa oven olevan auki. Sillä aina kun lähtee ajamaan tulee mittarintoon teksti ´´Tür offen´´ joka ilmeiseti tarkoittaa suomeksi että ovi olisi auki. Moneen kertaan tarkistettuna mikään ovi ei ole auki eikä minkäänlaiset turvavyöt tai tiiviteet ole välissä. tuon kuskin ovikahva/lukko paketin otin jo käteen mutta mielestäni mikään noista anturenta ei tunnu olevan kyseinen tunnistin. peräkoslan ja takalasin kokeilin jättää auki mutta silloin tuli taas eri tekstit.
    Elihän tuo periaatteessa mitään haittaa mutta alkaa jo ärsyttää kun joka perkeleen kerta kun lähtee ajamaan niin mittari alkaa selittämään saksaa
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    Palaako sisävalo? Taitaapi oventunnistin löytyä oven sisältä ovenkahvasta.
    Edit. mikäli oikein kuvaa tulkitsen niin tuossa kuvassa näyttäisi kahvasta tulevan sähköliitin. Se taitaa olla etsimäsi ovitunnistin. Ei siis vaihdettavissa oleva osa. Uutta kahvaa kehiin.
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
    • Muppe
      • 1866
      • Östermyra
      Tunnistin: http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1170846
      Saksan vaihto: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=35944
      E61 530dA M-Sport
      E39 520iA Touring
      ex. E34 525iA
      ex. E34 535iA
      ex. E34 520i
      ex. E34 520i
      ex. E36 320i
      • Mokoma
        • Jun 2009
        • 767
        • 013 - Koskenkorva
        Muppe tiesi paremmin
        • nikko1122
          • Nov 2012
          • 36
          • Fin
          Tietoahan näytti tulevan jo yli odotusten. Varmaankin pitää huomenissa ruveta irroittelemaan, mutta vielä pikku kysymys tuosta ikkunankiskosta että mitenköhän se irtoaa tai ylipäätään sais tulemaan sen lukon sieltä takaa nätysti.:think
          • Heiska
            • 2023
            • Mikkeli
            Tuossa ohjeet kahvan irriotukseen jos haluat sen irroittaa. Tarkista ensin kuitenkin se lukon vastakappaleessa oleva anturi...
            Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
            • 525 ix
              • Dec 2007
              • 352
              • Karijoki Etelä - Pohjanmaa
              Oven tunnistin
              Oven tunnistin on siinä pysty tolpassa olevassa oven lukon vasta kappaleessa numero 7 .. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...or_lock_front/
              Itsellä sama oli samaa vikaa ja vaihdoin sen niin loppui huutelut ajotietokoneelta..
              VIKA koodien , vika valojen nollausta Teuvalla
              Carsoft 6.5 OBD2 sekä Carly OBD2 BMW laitteella : Sopivat autot :
              - E 34 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
              - E 32 - 7 Sarja " KAIKKI MALLIT "
              - E 39 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
              - E 38 , E31 , E52
              - E 53 - X5
              PUH : 045-3412426 / Whatsapp
              [email protected]
              • nikko1122
                • Nov 2012
                • 36
                • Fin
                kappas vaan joku edellisistä omistajista on näköjään kätevänä poikana yrittänyt teipannut sen pohjaan eli kytkin näyttää pelaavan, mutta ei jostain syystä mene pohjaan asti ovea kiinni laittaessa:think
                Kiitosta auttaneille pian ei tarvitse ajella teknisesti ovia auki
                • Eetu
                  Banned
                  • Oct 2008
                  • 2843
                  Ettei olisi kuskin oven lukon vastakappale vain kulunut loppuun ja sen takia ilmoittelee aukinaisesta ovesta?
                  • buusaman
                    • Mar 2009
                    • 157
                    • turku
                    Jos avaat sen
                    Niin se on isolla torxilla kiinni ja sit kun irroitat sen niin se ns. pohja mihin pultit ottavat kiinni niin se on irtonainen osa siellä auton rungon sisällä. Irroitat 2 pulttia niin se jää sen johdon varaan roikkumaan sinne sisälle, suosittelen olemaan varovainen ettei se tipu. pidä johdosta lujaa kiinni = ).
                    Onko vastakappaleessa kulunut se mihin lukkopaketin koukku nappaa kiinni?
                    Silloin se ei jaksa enää painaa nappia mikrotunnistimessa pohjaan saakka.
                    Kuulostaisi siltä että edellinen on ohittanut tuon kytkimen kun ei ole toiminut silloin jo. Sen takia teippiä että ei valittaisi siitä. Etsi lähin purkuauto ja käyt hakemassa sieltä tai marmorilta hintaan 20-40€/kpl?
                    itse hain purkuautosta 2 sopivaa osaa suosittelen ottamaan takaovilta ne tunnistimet vähemmän kuluneet.
                    Ja vaihda kieli laittamalla virta 1 vai 2 asentoon ja painamalla cc nappia pohjassa tarpeeksi pitkään jolloin kieli vaihtuu. kuittaa kääntämällä virta 0 asentoon haluamasi kielen kohdalla. Yleensä sinne jätetään "us english".
                    Benis Mahtavan Waltava
