-93 525 M50 Kierrokset häviää?
  • M50-Touring
    • Jan 2013
    • 5
    Eli siis harvoin about 1-2kertaa viikossa kierrokset häviää kesken ajon, auto ei sammu vaan jää tyhjäkäynnille eikä vastaa kaasuun, vika kestää noin 5-10sekuntia ja taas matka jatkuu normaalisti. IMM putsattu muuta ei ole kerennyt tekemään/tutkimaan. Meikäläisen ensimmäinen bmw kyseessä joten melkeempä kaikki on uutta.
  • M50-Touring
    • Jan 2013
    • 5
    Toi haiskahtaa kyllä ihan samalta vialta koska itelläkin tuppaa noi kierrokset seilaamaan, eli taidan käydä ottamassa päästöt ja vaihtaa sitten lambdan jos on pielessä, mutta eihän lambdan pitäs tuohon kierrosten katoamiseen vaikuttaa?
    • zeneg
      • 1238
      Tuttu vika. Omassa M50B25TU koneisessa toukassa oli sama vika, lambda oli sökö.
      Kannattaa myös tämä lukea ja tutkia omasta autosta. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=205832
      • M50-Touring
        • Jan 2013
        • 5
        Kiitokset linkistä, noi tarkistan ja jos vika on vielä niin palataan astiaa.
        Oliko "zeneg"illä myös tuo "sammumis" ongelma vai pelkästään seilaamista?
        Ja mistä nyt tiedän varmaksi onko vanos vai ei, kaveritkin kyselee ja en osaa vastata, mekonomen mukaan M50B25 (ei TU) mut en nyt menis sihen luottamaan ku antaa muutenkin mitä lie tietoja välillä.
        • Roisto
          • Nov 2010
          • 2549
          2001 E39 525iA
          1992 E34 "540i/5"
          • M50-Touring
            • Jan 2013
            • 5
            Eli näyttää olevan Vanos
            • zeneg
              • 1238
              Samat oireet oli mulain. Vikakoodinluku auttaa. Ja kyllä on vanos kone sulla.
              • M50-Touring
                • Jan 2013
                • 5
                Nyt on letkut auki ja tarkistettu, hyvältä näyttävät. MUTTA ilmeisesti kaasuvaijeri jumittaa kun ei kaasuläppä sulkeudu kokonaan kun päästää kaasusta(aiheuttaako "aaltoilua" tyhjäkäyntiin), vivuston jouset pelaa normaalisti kun vaijeri löysällä. Päästöjä en oo vielä kerenny ottamaan, nekin ensi viikolla.
