e34 535 tyhjäkäynti ja öljynpainevalo
  • Edison
    • Feb 2013
    • 14
    • kvl
    Eli kylmänä tyhjäkäynti normaali . Mutta auton kun ajaa lämpimäksi ja pysähtyy, niin tyhjäkäynti alkaa hieman seilailemaan ja välillä melkein sammuu . Siinä vaiheessa kun kone miltei sammuu , niin mittaristossa välähtää öljyvalo noin puolen sekunnin ajan ja tämän jälkeen tyhjäkäynti tasoittuu hetkeksi .
    En tiedä kuulenko omia , mutta mielestäni koneesta kuuluu myös pieni viheltävä ääni.:think
  • Edison
    • Feb 2013
    • 14
    • kvl
    Voisiko tuo johtua paskoista öljyistä ? Löysin paksista pari litraa jotain king öljyä.
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      Kyllähän ne paskat öljytkin voi vaikuttaa jos aivan lirut ovat mutta ei mitenkään ihmeellistä että valo välähtää jos kierrokset käy niin alhaisena että meinaa sammua.
      Vois kokeilla öljyn vaihtoa ja korjata käyntihäiriönkin.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Imuvuoto?
        Painevalon välähdys sammumisen rajoilla ei ole ihmeellistä, öljynvaihdolla taas ei tuohon käyntiongelmaan ole varmasti merkitystä.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          Imuvuoto?
          Itsehän tarkoitin että vaihtaa kunnon öljyt ja lisäksi korjaa käyntihäiriön. En toki tarkoittanut että öljynvaihto korjaa sen.
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Niijoo sillai
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • bimmerboy92
              • Nov 2010
              • 54
              • Mikkeli
              Itellä oli saman tyyllinen vika 518 e34 et tyhjäkäynti seilas ja öljyvalo palo tyhjäkäynnillä syynä oli liurut öljyt ja seurauksena oli öljypohjan sihti ja joku kanava tukkeessa. otin öljypohjan irti ja putsasin sihdin ja tein Forte Motor Flush käsittelyn ja pistin castrollin gtx öljyt nii vikakorjaantui
              • Edison
                • Feb 2013
                • 14
                • kvl
                Nonii bemari on takas ajossa ja ongelma oli ainoastaan ne öljyt. Nyt tyhjäkäynti on kunnossa ja valo ei vilku.
