525ix A 4WD hyytyi ajosta
  • KarimGGGG
    • Mar 2013
    • 3
    Vanhus -93- mieleltäni vasta 223 tkm - 525ix A 4WD bens. - pulassa. Hyydyin ajosta n. 60kmh vauhdista liikkeellelähdön jälkeen. Päästin epämääräisen "tussahduksen" ja lakkasin vetämästä. Kuskin piti ohjastaa minut tien reunaan. En enää käynnistynyt. Jaksoin kyllä pyörittää starttia, mutta en kytkenyt yhteyttä moottorin pyörittämiseksi. Alleni en laskenut mitään nesteitä. Kuskini joutui soittamaan hinurin.
    Mitä mahdollisuuksia minut on vielä saada liikkumaan omin voimin? Mitä kannattaisi lähteä ensin tutkimaan????
    Ajatteli, että eläkeikään olisi vielä vuosia.
  • Muurahainen
    • 9195
    Hieman erikoisen kuuloinen oire jos startti pyörii mutta moottori ei.
    Vai pyöriikö ihan ilman puristuksia?
    Startti kun pyörittää vaihtipyörää ja tämä on moottorin kampiakselissa kiinni.
    Onhan sekin tosin mahdollista että startti on rikki mutta ei sen takia yleensä moottori sammu.
    • KarimGGGG
      • Mar 2013
      • 3
      Ei kai se startti kokoajan siinä vauhtipyörällä lepää? Siis ajon aikana.
      No vanhus on korjaamolla. Katsotaan....
      • Muurahainen
        • 9195
        Ei lepää mutta ei se yleensä autoa sammutakkaan hajotessaan.
        • waudeville
          • 2089
          • Nokia
          tuleeko konelle bensaa?? pumppu? rele??
          e34 540ia -94 Batmobile
          candy-king
          ex: e32 735i -89
          e34 525i -89
          • KarimGGGG
            • Mar 2013
            • 3
            Nonnisitte...
            Pikkusen purettu yläkertaa ja huomattu, että kas, ketju tippunut öljypohjaan - se tärkeä. Kunhan nyt avataan lisää..... Yläkerta siis ainakin uusiksi...
            Kuulin, ettei useinkaan ole käynyt näin... Ymmärsin, että kestää isältä pojalle..
            • Muurahainen
              • 9195
              No kovin yleistä kyllä. Ikävää että tuollainen remppa tuli eteen.
              postiivista on se että startti mitä ilmeisimmin on ehjä mutta pyöri ilman puristuksia ja sen takia kuulostaa ettei kytkeydy.
