Check control sekoilee?
  • BA
    • 13
    • Teisko, Tampere
    Moro.
    Potilas on -93 525iA Touring.
    Koitin hakua muttei oikein osunu mikään.
    Kaikki auton valot ym toimii. Check control kuitenkin herjaa ensin jotain jarruongelmaa, lasipesunestettä ja jäähdytinnestettä. Kun starttaa tulee heti herja kaikista muista lampuista paitsi jarruvaloista. Kun kytkee valot päälle, tulee jarruvaloista herja, jota ei saa pois näytöstä ajossa ollenkaan (Kein Bremslicht).
    Pari kertaa on tuo jarruvaloherja pysynyt poissa, ihan täysin epäsäännöllisesti. Muut herjat tulee aina.
    Toinen jarruvalopolttimo oli varmaan alkuperänen, ja vaikka se toimi, niin sen lanka oli aikalailla loppuun kulunut, todennäkösesti vastus kasvanut verraten uuteen. Vaihto ei auttanu.
    Autossa ei ole vetokoukkua, mutta pitäs laittaa orkkisjohdotuksella.
    Mittariston purin jo niin atomeiksi kun sain, mutta tässä ei ollut kyllä paljon puhuttuja akkuja. Eikä mielestäni mitään konkkaakaan.
    Mikä neuvoksi? Se boksi siinä sulakerasian vieressä vai mikä?
    Mitäs muuta... Auto on "isolla ajotietokoneella", mutta sillä ei kai oo tähän mitään vaikutusta?
  • illu^^
    • 1703
    Ootko kattonu sen takaluukun johtosarjan? Se nippu mikä kulkee vasemmalla puolella siinä takaluukun saranan kupeessa, monia mystisiä sähkövikoja on saatu korjatuksi kun on käyty läpi siitä johtonipusta nirhautuneet johdot. Löytyy muistaakseni tuolta faq osiostakin juttua siitä.
    • BA
      • 13
      • Teisko, Tampere
      On tarkotus kattella, mutta takalasinpyyhin, lasi ja valot toimii. Lämmitin ei oo toiminu ties koska viimeks, ja varmasti onkin piuhat poikki.
      Eikä tuossa topikissa puhuta check-control ongelmista kylläkään...
      • illu^^
        • 1703
        Eipä siinä näköjään ollu kun itsekin sen esiin kaivelin. Mutta kannattaa ne johdot silti kuntoon laittaa.
        Ledivalot aiheuttaa kanssa herjoja, mutta sulla taitaa olla orggis hehkut tuossa.
        • BA
          • 13
          • Teisko, Tampere
          Hehkut on, ei mitään ylimääräsiä kötöstyksiä koko autossa.
          Pitänee tutkia se valopurkki siitä sulakerasian kupeesta.
          Periaatteessa loogisesti ajatellen tuo että tulee kaikki (?) CC-herjat vois viitata siihen että check controlin maadotus olis huono. Siis kun siellä on ne jarru- ja nestevarotuksetkin. Mutta periaatteessa huono maa missä tahansa CC-piirissä voi tehdä samaa.
          • asse21
            • Dec 2005
            • 1290
            Ajovalojen korkeudensäätömoottorithan aiheuttaa ainakin noita ylim. check controlin valoherjoja.
            Kokeiles nypätä johdot irti, onko vaikutusta?
            E39 523i
            i3
