E34 Keskuslukko ongelma?
  • proload
    • Apr 2012
    • 68
    Eli keskuslukko avaa ja sulkee ovet ja bensaluukun, mutta konttiin ei vaikutusta. Kontista kun kääntää auki, avaa vaan sen ja kun kääntää kiinni niin sulkee kyllä kaikki ovet samalla. Ominaisuus vai vika?
    E39 530d -99.
    E34 525tdsic -93 ex.
    E34 535iA -90 ex.
    E34 520i -94 ex.
    E36 316i -92 ex.
  • Arska_78
    • Mar 2013
    • 26
    Kyllä ainakin mulla aukeaa kontti myös ja kontin lukosta saa ovet auki ja kiinni ja noin sen vissiin kuuluis toimiakki, viisaammat korjatkoon,jos tarve
    e34 -88 Alpinweiss m50 & Ford Focus stw
    • 525TurboIC
      • Mar 2005
      • 663
      • Pomarkku
      Kontin johdot murtunu. Tarkista kontin saranoissa kulkevat johtoniput.
      • waudeville
        • 2089
        • Nokia
        tarkasta kontin lukkomoottorille menevä vivusto.
        e34 540ia -94 Batmobile
        candy-king
        ex: e32 735i -89
        e34 525i -89
        • proload
          • Apr 2012
          • 68
          Siellä oli pari johtoo poikki, jotka korjattu jo, kun valot sekoili.
          E39 530d -99.
          E34 535iA -90 ex.
          E34 520i -94 ex.
          E36 316i -92 ex.
          • proload
            • Apr 2012
            • 68
            Tuo pitää testata huomenna.
            E39 530d -99.
            E34 535iA -90 ex.
            E34 520i -94 ex.
            E36 316i -92 ex.
            • proload
              • Apr 2012
              • 68
              Oisko ideoita? Lukko tuntuu olevan ok ja johdotkin kunnossa.
              E39 530d -99.
              E34 535iA -90 ex.
              E34 520i -94 ex.
              E36 316i -92 ex.
              • Arska_78
                • Mar 2013
                • 26
                Sulakkeet tutkittu kunnolla?
                • proload
                  • Apr 2012
                  • 68
                  Juu on kaikki katottu. Myös penkin alta.
                  E39 530d -99.
                  E34 535iA -90 ex.
                  E34 520i -94 ex.
                  E36 316i -92 ex.
                    • 14681
                    GM/RM kehikon alta tarkistettu johtojen liitoskohta? Siellä takapenkin alla hieman piilossa on paksu nippu johtoja jotka on liitetty yhteen ennen bokseille menoa ja vaikka niissä on kumihatut suojana tahtoo hapettuma päästä tuhoamaan liitoksia.
                    • proload
                      • Apr 2012
                      • 68
                      Tsekkaan tuon huomenna, kun asentelen samalla kauko-ohjausta tuohon.
                      E39 530d -99.
                      E34 535iA -90 ex.
                      E34 520i -94 ex.
                      E36 316i -92 ex.
                      • Incarnated
                        • Aug 2008
                        • 450
                        Hmm eikös tuo kontti mene niin, et avaimesta sen saa laitettua kahteen asentoon. Eli toinen asento on se, et menee keskuslukon mukaan, ja toisessa asennossa se pysyy lukossa tilanteessa kun tilanteessa, ja aukee vaan avaimella.
                        Jos johdot on kunnossa, ja kontti ei aukaise muita luukkuja avaimella, vika on luultavasti sitten kontin lukon mikrokytkimessä, koska kerran lukitus toimii oikein...tai ainakin sen minä ite ekana kattoisin. Eli mikrokytkin käteen, ja koittaa painella siitä ruuvarilla tms niitä nappeja. Jos näin aukee muut luukut, on mikrokytkimen pää niin kulunut, että kääntyvä lukko ei paina nappia enää tarpeeksi.
                        http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
                        • Dice13
                          • Mar 2014
                          • 40
                          • Porvoo
                          missä on keskuslukon rele? jossain takapenkin alla joo mutta mikä niistä? mullakaa ei keskuslukko toimi niin aattelin oisko rele vika...
