Ilmastointi häiriö ja muuta pientä e34 m50
  • jüünas666
    • Feb 2012
    • 40
    Eli onkos kellään tullut vastaan miksi ilmastointi toimii sillon kun haluaa eikä sillon kun kuski haluaa? eli itsellä auto saattaa automaattisesti laittaa ilmastoinnin ja sisäilman kierron päälle ja silloin voin sammuttaa ja käynnistää molemmat jos haluan mutta kun sammutan auton ei kumpikaan enää toimi? toivottavasti ymmärsitte
    ja toiseksi apparin jalkatilaan tulee aika rajusti kylmää ilmaa ja nyt parina kertana sieltä on ajon jälkeen löytynyt luntakin onko mahdollisesti joku läpivientitulppa irronnut vai mikä vaivaa? myös käsijarrun kohdalta tulee kylmää onko keskikonsolin alla paljon reikiä ulos?
    kolmantena peruutusvalot ei toimi vaan vilkkuvat silloin tällöin peruuttaessa mistä etsiä vikaa? ja missä sijaitsee tämä takaluukun johtosarja?
    Ajossa:
    BMW E34 525 Farkku -94
    BMW E36 318iS -93
    + muutamia muita romuja
  • Arska_78
    • Mar 2013
    • 26
    Johtosarja löytyy luukun saranasta vasemmalta puolelta(ilmeisesti sedan kyseessä) ja peruutusvaloissa veikkaisin hapettuneita liittimiä. koitahan putsailla itellä rupesi toimimaan tuolla.
    e34 -88 Alpinweiss m50 & Ford Focus stw
    • KimmoK
      • 558
      • Kontiolahti/Joensuu
      Vasemmanpuoleista saranaa pitkin se johtosarja kulkee ja sieltä kontinpäästä se yleensä menee rikkikin.
      ///M Power
      @colehmaizel
      • SushiX
        • Apr 2008
        • 2161
        • ǝɓuᴉʌʎH
        Olisiko peruutusvalo kytkin mennyt.. Kytkin taisi olla laatikon kupeessa..
        G21 330e
        • Arska_78
          • Mar 2013
          • 26
          • jüünas666
            • Feb 2012
            • 40
            Toukka kyseessä joo pitää putsailla liittimet ja katsoa johdot.. vielä ois kiinnostusta selvittää ilmastointi häiriöt?
            Ajossa:
            BMW E36 318iS -93
            • Arska_78
              • Mar 2013
              • 26
              Jos ei pelitä, nii sit kytkimen kimpuun mistä SushiX jo mainitsikin
              • jüünas666
                • Feb 2012
                • 40
                huomenna jos pääsis noita pakkivaloja tutkimaan kun meinaa pimeässä olla vähän hankala peruutella mites tuon ilmastoinnin kanssa onko sille joku oma rele tms?
                tai mistähän tuotakin vikaa olis hyvä lähteä etsimään kellään tietoutta tähän?
                Ajossa:
                BMW E36 318iS -93
                • Arska_78
                  • Mar 2013
                  • 26
                  Olisko tosta jotain apua :think
                    • 14874
                    Toukka kyseessä
                    Silloin niitä johtosarjoja menee molemmilta puolin.
                    Tesla Model S '17
                    • jüünas666
                      • Feb 2012
                      • 40
                      Noista kaavioista ei kyllä löytynyt mun järjenjuoksulle mitään ymmärrettävää
                      mutta jossain releessä tai muussa se vika ilmeisesti on kun ei toimi sisäilmankierto eikä ilmastointi.. ilmastointi täytetty reilu vuosi sitten
                      Ajossa:
                      BMW E36 318iS -93
                      • Perlenbacher
                        • Jan 2010
                        • 1103
                        Käy ensin varmistamassa vielä että ainetta on tarpeeksi ja paineet nousevat normaaleiksi kun auto on käynnissä ja ilmastointi lähtee päälle. Jos ei niin paineanturia tms. voisi ihmetellä enemmän.
