E34 Keskuslukon kauko-ohjaus
  • proload
    • Apr 2012
    • 68
    Tuohon tarttis apuja.
    Tilasin setin, missä pitäs olla vilkkuohjaus, ikkunat kiinni -toiminto yms. Mihin tuo kannattaa asentaa? Pärjääkö tuolla setillä vai pitääkö olla jotain ylimäärästä että saa tuon ikkunat kiinni -toiminnon toimimaan?
    Ja onko tuossa mahdollista tehdä sellasta kytkentää, että sisätilavalot syttyis, kun ovet avaa? Ainakin kun auton sammuttaa ne syttyy ja sammu vasta kun lukkoon laittaa (tai jos odottaa pidempää niin viiveellä).
    Kaikki vinkit ja ohjeet ovat tervetulleita. En ole ennen tuollaista asentanut. Kiitos etukäteen!
    E39 530d -99.
    E34 525tdsic -93 ex.
    E34 535iA -90 ex.
    E34 520i -94 ex.
    E36 316i -92 ex.
  • proload
    • Apr 2012
    • 68
    Kellään ei oo vinkkejä?
    E39 530d -99.
    E34 535iA -90 ex.
    E34 520i -94 ex.
    E36 316i -92 ex.
    • ATP81
      • Dec 2007
      • 69
      • LPR
      Tuolla on omaa sähellystä ja ohjetta
      Lopusta löytyy ohjeet miten sisävalot saa toimimaan.
      Ite asensin kuskinpuolen takapenkin alle tuon ohjausyksikön, sieltä löytyy myös se keltainen liitin mikä menee GM-boksiin, siitä saa kaivettua kaikki tarpeelliset johot.
      Ite vetelin suoraan takavilkuista johot ohjausyksikköön, varmaan olis löytyny tuosta keltasen liittimen johtonipustakii jos ois jaksanu ettiä.
      Ex: E46 323Ci -00
      Ex: E34 535i -89
      Ex: E30 320i -88
      Ex: E21 315 -83
      • proload
        • Apr 2012
        • 68
        Eli diodi 7 ja 16 väliin, sit diodi vielä remoten ja noiden pinnien väliin? Ja valolle pinni 2 samasta keltasesta boksista?
        E39 530d -99.
        E34 535iA -90 ex.
        E34 520i -94 ex.
        E36 316i -92 ex.
        • ATP81
          • Dec 2007
          • 69
          • LPR
          Juurikin noin. Diodi pitää olla siten päin että virta kulkee pinnistä 7 pinniin 16, toiset siten että virta kulkee remotesta pinneihin päin.
          Keltaisen liittimestä löytyy tuo pinni 2 ja sille maa releen kautta.
          Ex: E46 323Ci -00
          Ex: E34 535i -89
          Ex: E30 320i -88
          Ex: E21 315 -83
          • ATP81
            • Dec 2007
            • 69
            • LPR
            Laitetaan rautalankana vielä jos joku muukin tarvitsee
            Tuplalukitus:
            Eli lukitusjohdon ja pinni 7 väliin yksi diodi.
            loput diodit kannattaa tehdä niin että vetäisee johdon "lukitukselta" diodiin sekä "avaukselta" johto toiseen diodiin, sitten yhdistää diodien toiset päät yhteen ja vetää niistä pinnille 16 yhden johdon.
            Sisävalo:
            Tässä on bilteman perusrele
            Siinä se menisi näin:
            Vedät kauko-ohjauksen "avaukselta" yhden johdon releen jalkaan 86 (numeroitu pohjasta)
            Maajohto --> 85 sekä 30
            Pinni 2 ---> 87
            Siinähän se, mukavuustoimintohan pitäisi toimia sitten vain lukitusta pitkään painamalla jos ominaisuus kauko-ohjauksesta löytyy.
            Ex: E46 323Ci -00
            Ex: E34 535i -89
            Ex: E30 320i -88
            Ex: E21 315 -83
            • proload
              • Apr 2012
              • 68
              Oon Näiden kuvien avulla koittanu kytkeä, mutta ei taho toimia. Osaankohan lukea noita kuvia? Voisko joku neuvoa tarkasti, mitä kytken mihinkin? Kiitos!
              E39 530d -99.
              E34 535iA -90 ex.
              E34 520i -94 ex.
              E36 316i -92 ex.
