Vahinkovakuutuskäytännöt?
  • MTV
    • 337
    • JKL
    Joopa joo, taas yksi törppö kolhi autoa peruuttamalla kuskin oveen
    Nyt pitäisi mennä esittelee autoa suomen vahinkovakuutuksen toimipisteeseen ja tuli mieleen että onko tässä nyt syytä olla taas tarkkana etteivät yritä kusta vakuutusyhtiössä silmään jotenkin huoh.
    Viime kerralla ei tarvinnut esitellä autoa missään vaan Laakkoselle vein ja korvasivat mukisematta. En muista silloista vakuutusyhtiötä enää mutta nyt kyseessä Fennia.
    Ovi meni listoineen sisään muutamia senttejä paristakin kohtaa ja maalit lähti yms. Sitten huomasin myös että melu ulkoa kuuluu kovempana eli onkohan taipunut koko ovi..vähän oven takayläkulma tuntuisi olevan liian ulkona.
    Pikkuisen pintaruosteen alkua on ko. oven alalaidassa muttei tosiaan mikään mätä.
    Onko siis kokemuksia mitähän mahtavat vakuutusyhtiössä ehdottaa jos esim. koko ovi menee vaihtoon?
    Ajattelin käydä kysyy kustannusarvion myös Laakkoselta.
    Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
    E34 540iA -93
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    omaan e32:en etulokariin koppas naapurin vanhus pari vuotta sitten ja vakuutus trygissä. kävin näyttään lommoja ja kertakorvauksena 1500 näppiin.
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • Laku
      • 17663
      Mulle tarjottiin eilen takapuskurin kolhusta ja naarmuista (puskuri ehjä, maali lähtenyt) näppiin 450€ IF:stä :think. Kuulemma 45€/h "itse tehdystä työstä" eli vissiin 10h laskivat töitä aineineen... Paljonko maksaa maalaus liikkeessä kaikkine töineen koko takapuskurista?
      En ole hyväksynyt tarjousta vielä. Menee siis vastapuolen vakuutuksesta.
      • 426Hemi
        • Jun 2008
        • 621
        • Pälkäne
        Jos auto mikä tahansa sun sigun laitteista, niin kinuaisin kyllä enemmän vaikka puskuri ei itsessään olisi rikki :think
        ex: viitisenkymmentä bmw+muut
        • MTV
          • 337
          • JKL
          Jep, kävin tänään näyttää vahinkovakuutuksessa ja tulos olisi että abouts 840e käteen ja jokunen kymppi seisontapäivistä.
          Summa koostui käytetystä vaihto-ovesta (250e), töistä (270e), maalauksesta (310e) ja pientarvikket (8e).
          Vein myös näytille laakkosen peltipuolelle ja arvio oli n 1300€, myös käytetyllä vaihto-ovella. Soittavat ja kysyvät lupaa mahdolliseen korjaukseen.
          Tuttu ja taitava automaalari lupasi myös hoitaa oven huomattavasti halvemmalla jos otan vahingon rahana mutta vähän epäilyttää tuo suhina tuossa ovessa..painauma on oven keulan päässä suht alhaalla eli voi haukata ilmaa lokarin ja oven välistä ehken mutta voiko oven mahdollista muuta kieroutta jotenkin todeta?
          Tuntuu olevan muutenkin jotenkin vähän ulompana koko ovi kuin vänkärin vastaava.
          E34 540iA -93
          • Laku
            • 17663
            On se, se on noista se arvokkain . Soitin piruuttani Autokeskuksen korikorjaamolle hinta-arviota varten asiaan. Kerroin, että puskuri ehjä, ei lommoja, mutta naarmuja ja maalia pois. Hinta näkemättä 700-1000€ eli kyllä tuo heikolta tarjoukselta kuulostaa.
            Ongelmana on, että pitäisi tuo syksyllä naarmutettu pelkääjän ovi samalla maalauttaa ja kertakorvauksella voisin viedä tuon edullisempaan tietämääni paikkaan. Jos vien esim. Autokeskukselle, on ovi joko samalla maalattava kustannuksellani siellä tai sitten jossain muualla kuitenkin :think.
            Mielipiteitä, ehdotuksia?
            Vahinkokäsittelijä on maanantaihin asti lomalla, joten neuvottelut jatkuvat sen jälkeen. Ajattelin 700 euroa vaatia, mutta onko liian kaukana alkuperäisestä tarjouksesta? Lupasivat autoni kokopeitteen hyvittää myös, joka rispaantui vahingossa.
            Autoa on siis kolhittu lämpimässä hallissani, jossa sitä talven seisotan...
            • illu^^
              • 1703
              Noihin pitää aina muistaa vaatia kaikesta ylimääräisestä vaivasta ja hermojen kiristyksesta suolarahat päälle.. maalauksen ajan olet ilman autoa, soittelet useaan paikkaan ja käyt näyttämässä autoa.. Kaikki tuo on ylimääräistä vaivaa, aiheuttaa itselle kuluja ja kuluttaa aikaa..
              • MTV
                • 337
                • JKL
                No menee huomenna beijerin ihme Laakkoselle korjaukseen ja taistelin puhelimessa vakuutusyhtiön akan kanssa niin kauan että sain vuokra-auton korjausajaksi, piti vähän totuutta venyttää että ehdot täyttyi
                On se perkele että sinne päin saa kyllä rahaa aina syytää mutta jos jotain pitäisi tulla toiseen suuntaan niin uskomattoman nihkeätä..no kai se on sitä ns. businesta.
                E34 540iA -93
                • Laku
                  • 17663
                  Tarinani päättyi siten, että sain repeytyneen kokopeitteen kera 600 euron kertakorvauksen tililleni. No, on se ainakin parempi kuin 450 euroa + peite. Tiukka nuori kundi vastapuolena IF:n kanssa neuvotellessa .
                  • anteroro
                    • Jan 2009
                    • 434
                    • oulu
                    sigun toukan etupuskuri hajos jääpolanteeseen, kertakorvaus pohjolasta 1520e
                    E30 325 M-tech II DCT
                    9.97s/238kmh
                    • uti70
                      • Oct 2012
                      • 29
                      • kuopio
                      Se on yksi iso ero noissa kerta korvauksissa korjaamon hintoihin nähden, että kerta korvaus maksetaan ALV 0%. Mutta korjaamo laskee sen alvn mukaan ja sen vakuutusyhtiö maksaakin korjaamolle joka maksaa sen edelleen sitten valtiolle....
                      • MTV
                        • 337
                        • JKL
                        Ton Sigun vehkeen piti olla pe valmis Laakkoselta..no tulee puhelu että tuli pikku käpy meille..olivat sitten fiksanneet ja maalanneet sen tilaamansa vaihto-oven ja sit kun rupesivat lyömään kasaan ni huomasivat ettei 540:n sisuskalut käyneetkään sinne vaihto-oveen..ja ei muuta kuin tehdasuusi ovi germaaniasta tilaukseen (740e) ja meikä jatkaa vielä ainakin vkon vuokra-Skodan ratissa
                        E34 540iA -93
