e34 touringin takaluukun lukko
  • LASSI-S
    • 4918
    • hattula/hämeenlinna.
    takaluukun lukko ei avaudu keskuslukituksen mukana vaan tarvii aina avaimella avata se, eli jotain sieltä lukosta on rikki, onkohan kellään kuvaa tuosta takaluukun systeemistä, esim etk. takaluukun lasin avausmekanismi ja lukko toimii kyl normaalisti
    E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
  • bavaria:39
    • Jul 2004
    • 323
    • Kotka
    Olisko joku näistä?
    • jani73
      • 4328
      Olikohan siinä takaluukun lukossa sellainenkin asento, johon jätettäessä keskuslukitus ei avaa sitä.
      Kokeile jättää lukkopesän "reikä" pystysuoraan ja sitten vaakasuoraan.
      Entä toimiiko keskuslukitus takaluukusta, meneekö ovet lukkoon ja auki sitä kautta?
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        Avaimenreikä pystysuorassa aukeaa, meneekö luukku keskuslukolla varmasti lukkoon?
        • LASSI-S
          • 4918
          keskuslukitus toimii takaluukun lukosta sulkiessa eli no broblem sen kans mut ovia avatessa ei avaudu tuo lukko eikä avaa sitä luukkua salvasta vaan joutuu avaimella sen avaamaan.
          • 730ia
            • May 2003
            • 1457
            • pohjois-pohjanmaa, oulu
            oothan tehny niin että oot jättäny auki sen lukon ja sitten laittanu ovesta keskuslukon päälle? nimittäin jos laittaa taka kontin lukolla kaikki ovet lukkoon nii ei avaudu kontti sitten kun avaa ovesta lukot. menipä selväksi..
            F20 118d Aut.
            ________
            Volvo S40
            MB W204
            e90 320d
            e46 coupe
            e32 730ia
            • VNT
              • 1410
              • Tuusula
              Mikähän omasta lukosta hajosi kun takaluukku ei aukea napista painamalla (rekisterikilven yläpuolella olevasta napista/vivusta)?
              Joutui irroittamaan sen verhoilevyn takaluukun takapuolelta, ja avata siitä metallisesta vivusta.
              Pelkkä lasi kyllä aukeaa normaalisti.
              Tuo lukko hajosi sen jälkeen kun kolautin avonaisen takaluukun autotallin oveen
              -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
              • kari70
                • 28
                Mulla oli sama ongelma,kun otin auki noi johtoniput jotka menee sen luukun saranoissa niin molemmilla puolilla oli johdot melko huonossa kunnossa.Tinailin j ohdot kuntoon ja sain toimimaan luukun ihan normaalisti keskuslukon kanssa.
                • Heguli 31
                  • 10043
                  • KVLA
                  Haiskahtaisi todellakin "johtovialle".Kuten edellinenkin kirjoitti,kannattaa varmaan tarkastaa johtonippu läpiviennin kohdalta.Luukun moottorihan toimii,koska luukku lukkiutuu.Eli "avaussähkö" jää matkalle?
                  Jos johdot näyttävät ehjille,lienee luukun verhoilu irroitettava ja ruvettava yleismittarilla tutkailemaan sähkön kulkua johtimissa ja liittimisä aina keskuslukitusmoottorille asti.
                  Ennen "sähköremppaa" on kuitenkin syytä varmistaa,että keskuslukitus on todellakin alkutilassaan.Eli kaikki lukot ja lukkopesät oikeissa asennoissaan lukituksen ollessa auki...
                  • Leka
                    • Sep 2003
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Onko vika löytynyt jo? Huomasin eilen että takaluukku ei mene lukkoon ip-ohjaimella eikä avaimella lukittaessa ovista. Takaluukun lukosta lukittaessa menee kyllä kaikki lukkoon, mutta avattaessa ei aukea kun takaluukku.
                    Jos jollain on valmis ratkaisu niin ilmoitusta tähän jatkeeksi vaan tai sitten täytyy itse ruveta...
                    • LASSI-S
                      • 4918
                      en ole vielä alkanut tekeen mitää tuolle kun ei tallissa ole tilaa autolle vielä ja pihalla ei viitti ruveta pujaamaan ton kans
