M50b25 vm.1992 rohisee
  • bimmertouring
    Banned
    • Feb 2012
    • 1082
    • Satakunta
    autoon tuli sellanen vika että rohisee tyhjäkäynnillä mutta kun antaa hiukan kaasua nii ei rohise...
    olisiko vika tuossa yläketjunkiristäjässä ?
    mites tuon vaihto ?
    vai voisiko laturin laakeri pitää kyseistä ääntä ?
  • bimmertouring
    Banned
    • Feb 2012
    • 1082
    • Satakunta
    mites toi yläketjun kiristäjä vaihdetaa ?
    avataan pultti ja sit vanha pois ja uus tilalle ???
    • Kape30
      • May 2008
      • 509
      • Nokia
      Oletko varma että ääni kuuluu juuri kiristäjästä? Apulaitteet voit eliminoida vikalistalta helposti ottamalla apulaitehihnan pois ja käyttämällä, mutta älä käytä kauaa, kun vesipunppu ei tuolloin pyöri.
      Ei se kiristäjän vaihtaminen mikään ihmellinen homma ole venttiilikoppa auki ja tutkiskelemaan, niin eköhän se sillä selviä. Ja kannattaa samalla myös vaihtaa venakopan tiivisteet elle ole hetkeen vaihdettu.
      Edit. Ja siinä kiritäjässä on muuten semmoinen pieni reikä josta sen saa lukittua esim. rautalangalla ala-asentoon vaihtotyön ajaksi.
      E30 M50b28 -90 Cirrusblau
      E39 520d Touring -00 Sienarot II
      MB Sprinter
      Lynx Rave Re 600 -15
      Suzuki GSX-R1100 -95
      • bimmertouring
        Banned
        • Feb 2012
        • 1082
        • Satakunta
        kiitos..
        sitä oon tossa miettiny kans et vois olla jokin muukin...kun kuntelee nii tuntuu että kuuluisi laturista ja sit välillä kuulostaa ihan ketjun hankaukselta..
        • bimmertouring
          Banned
          • Feb 2012
          • 1082
          • Satakunta
          pohtimisen jälkeen....
          vaihtoon menee vesipumppu...
          auton laittaa käyntiin niin ei kuulu "rohinaa" heti,,kun odottaa hetken aikaa (5min) niin alkaa rohina kuulua...sitten on ollut vielä semmosta vikaa että tosi usein tarvii lisätä jäähdytysnestettä...
          • bimmertouring
            Banned
            • Feb 2012
            • 1082
            • Satakunta
            vesipumppu vaihdettu...
            vesipumppu vaihdettu uuteen...
            vika ei korjaantunut...
            mistähän tota vikaa lähtis etsimään...?
            auto rahisee, kuuluu koneen etuosasta.tyhjäkäynnillä ei käy ihan normaalisti. mutta muuten auto toimii normaalisti.
            laturi oli kunnossa,eli ei sielläkään päässä vikaa....
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              Ääni näyte? Videon pätkä?
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • bimmertouring
                Banned
                • Feb 2012
                • 1082
                • Satakunta
                otin nyt moniurahihnan pois ja laitoin auton käyntiin..ei kuulunut rahinaa...
                otin laturin päästä kiinni nii tuntui klappia...ja se levy ottaa laturin reunaan kiinni välillä kun pyörittää..eli taitaa laturi mennä vaihtoon...
                vai millanen homma vaihtaa se laakeri ?
                • Hamppu80
                  • Feb 2012
                  • 88
                  • Liminka
                  Vanha hyvä neuvo, ota vanha pois ja uus tilale
                  Jos laturi on muuten kunnossa niin ei kannata kyllä koko laturia uusia, jos ei itelä laakerin vaihto onnistu, niin käytä vaikka ennen jossaki pajala, niin vaihtavat sen varmaan paljo halvemmalla ko uusi laturi.
                  Toki se laakerin vaihto ei ole mikhään äärettömän kova homma jos kalut pysyy käessä ja löytyy vähä työkaluja. ja ite laakerihan ei maksa paljo mithään.
                  • Hamppu80
                    • Feb 2012
                    • 88
                    • Liminka
                    Niin ja tuli vielä mieleen, että olethan varmaan tarkastanu myös tuulettajan viskon? Mietin vain tuota ko kylmänä ei rohise noin 5 minuuttiin ja sen jälkeen alkaa....Tuo passais ihan hyvin viskonki ääneksi, ko se on ihan kylmänä semmonen nihkeä liikkumaan, mutta ku pikkusen lämpiää, niin alkaa löystyä ja vois ihan hyvin siinä vaiheessa alkaa ääntämään, jos se on rikki!
                    Omassa autossa oli kylläki myös nuo kiristinrullan ja ohjain rullan laakerit rikki ja ne piti melkosta rohinaa, ääni toki kuulu yhteen laihin kylmänä ko lämpimänäki.
                    • bimmertouring
                      Banned
                      • Feb 2012
                      • 1082
                      • Satakunta
                      visko ehjä.
                      työkalut löytyy ja motivaatio ..
                      mutta koitan varmaan huomenna toista laturia niin asia selviää sillä
                      KIRISTÄJÄT ei pidä ääntä
                      kun hihna oli poissa ja auto kävi niin ei pitänyt " rohinaa"
                      kirjoitan tänne sitten lisää kun asiota selviää...
                      kiitos vinkeistä
                      • bimmertouring
                        Banned
                        • Feb 2012
                        • 1082
                        • Satakunta
                        koitin nyt toisella laturilla.
                        - ei rohise enää, eli laturissa vika,laakeri?
                        • SushiX
                          • Apr 2008
                          • 2162
                          • ǝɓuᴉʌʎH
                          Ettei vika ollut hihnan kiristäjässä / hihnan rullassa vai testasitko, että vika oli varmasti laturissa?
                          G21 330e
                          • bimmertouring
                            Banned
                            • Feb 2012
                            • 1082
                            • Satakunta
                            kyllä se laturissa on kun se klappaa kun ottaa kiinni ja heiluttaa / pyörittää
                            • Juzbe
                              • 1066
                              • Pori
                              Joo mulla hajos kanssa viimekesänä laturi,hiilipäätyn laakeri räjähti ja samalla koko hiilipääty rikki. Oli kanssa mielenkiintoset äänet
