e34 busines rds ongelma*ratkaistu*
  • Ummikko-75
    • Sep 2009
    • 50
    • jyväskylä
    Talvisäilytyksen jälkeen radio ei lähde enää päälle. Valot syttyy nappeihin mutta virtanapista ei tapahdu mitään. Lisäksi auton puhelin ei lähde päälle. Sulakkeet on tarkistettu pellin ja takapenkin alta. Onko mankka vaan hajalla? Ihmetyttää vaan tuon puhelimenkin toimimattomuus.
  • ccc
    • 518
    • RHMK
    Tsekkaisin sulakkeet vielä kertaalleen, näissä kun saattaa näyttää ehjältä ollakseen kuitenkin hiuksenhienosti palaneita/rikki.
    Nim. kokemusta on bensapumpun sulakkeesta.
    Kokeile varmasti ehjällä, josko lähtisi pelittämään.
    Valojen kuuluukin syttyä kun kytkee ajovalot päälle, nillä oma piuha (joka kuitenkin mankkaan menee johtosarjan mukana)
    F25 X3 setämies-edition
    E36 325 iA Cabriolet
    __________________
    Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
    • Ummikko-75
      • Sep 2009
      • 50
      • jyväskylä
      Yleismittarilla testasin sulakkeiden toimivuuden. Jokaisen sulakkeen penkin alta varmuuden vuoksi tsekkasin. Tosin musta muovikupu penkin alta jäi avaamatta. Liekö siellä lisää syyllisiä tähän ongelmaan?
      • asse21
        • Dec 2005
        • 1290
        Itselläni oli joskus vastaavanlainen ongelma. Syyksi paljastui radion vahvistin,
        joka muistaakseni oli kontissa oikealla puolella. Sen vaihdoin ehjään, niin alkoi toimimaan.
        E39 523i
        i3
        • Ummikko-75
          • Sep 2009
          • 50
          • jyväskylä
          Hommasin käytetyn vahvistimen e36:sta mutta ei auttanut ongelmaan. Sulakkeet tosiaan tarkistettu pellin alta, takapenkin alta ja mankan perästä. Jääkö tässä enää mitään muita vaihtoehtoja kun että mankka on paskana?
          Tsekkasin tosiaan " kaikki " sulakkeet takapenkin alta. Eli akun luota löytyi sulake joka oli hajalla. Onneksi en kuitenkaan ostanut uutta vahvistinta kl-varaosilta. Hinta oli 489 ekua. Tyhmästä päästä kärsii koko ääliö mutta tärkeintä että rokki soi taas! Kiitokset auttajille!
