e34 Lämmityslaitteesta
  • bemari320mies
    • 787
    • Suodenniemi
    Eli aamulla oli pakkasta noin 7astetta, laitoin auton lämmitykseen. Puolentunnin päästä menin laittaan sen käymään. Lämmityslaite ei lähtenyt toimimaan. Ei vaikka kuinka vääntelisi vipuja. Lämmityslaite pitää sellaista surinaa kojelaudan alla niinkuin se kääntelisi jotain ilmansäätöläppiä. Mitään muuta ei tapahdu. Sulakkeet ovat ehjiä ja kuuluu naksahdus kojelaudan sisältä, kun laittaa puhaltimen päälle. Autossa on manuaalinen ilmastointi. Ja autohan on 525i -90.
    Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
    EX: BMW E34 525i -90
    EX: BMW E28 528iA -85
    EX: BMW 320i Taxi -86
  • bemari320mies
    • 787
    • Suodenniemi
    Auttakee!!!
    • VNT
      • 1410
      Kukaan ei tuskin vastaa ongelmaasi joulupäivänä 70minuutin aikana.
      -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
      • bemari320mies
        • 787
        • Suodenniemi
        Se lämmityslaite surahtelee myös silloin kun lämppäri ei ole päällä ja auton ei tarvitse olla käynnissä tai edes virtoja ollenkaan päällä. Autoon on vaihdettu 1998 puhaltimen ohjainlaite ja jokin katkaisin. Ne maksoivat 2300 markkaa. Ei kai taas sama juttu? Täytyy varmaan laakkoselle soittaa joku arkipäivä...
        • bemari320mies
          • 787
          • Suodenniemi
          Sellainen juttu muuten vielä että ne lämmityslaitteen säätimien valaistus meni pimeäksi tuossa toissapäivänä. Onkohan sillä mitään vaikutusta?
          • bemari320mies
            • 787
            • Suodenniemi
            Eikö kellään muulla ole ollut samanlaisia ongelmia?
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              "Lehtiläpät" siellä liikkuu kun virrat laittaa päälle ja liikkuu vielä vaikka avain olisi pois virtalukosta. Puhallin esille ja mitaamaan tuleeko sinne puhaltimelle virtaa.
              • bemari320mies
                • 787
                • Suodenniemi
                Sopivaan aikaan hajosi tuo puhallin...
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  DIY ohjeet kunnostukseen
                  • bemari320mies
                    • 787
                    • Suodenniemi
                    Kiitos ohjeista. Täytyy tässä joku päivä alkaa ihmetteleen tuota.
                    • bemari320mies
                      • 787
                      • Suodenniemi
                      Tänään ihmettelin tuota lämppäriä. Soitin metroautoon ja sieltä sanoivat että tod. näköisesti etuvastus hajalla. Hain sellaisen ja maksoi 46€. En kuitenkaan laittanut sitä paikalle koska luulen että vika ei ole siinä. Lämmityslaitteen virtajohtoon tulee jokin "hämyvirta" koska yleismittari näyttää akkujänniteen tulevan, mutta moottori ei toimi ei edes silloin kun vetää akulta suoraan maadoituksen. Sitten kun vetää akulta plussan ja miinuksen niin silloin moottori kyllä toimii. Lämppärin sulake (moottoritilan rasiassa) on ehjä. Missä on lämppärin rele? Onko rele hanskalokeron takana? Entäs tuo etuvastus? Kysyin metroautosta tuota tuntiveloitusta niin 70€/h ja takuuta siitä että löytyykö vikaa ei tietenkään voi antaa, joten ei metroautoa kiitos. Täytyy viedä se viedä autosähkö-korjaamolle. Vinkkejä kaikkeen tähän liittyen saa antaa.
                      • bemari320mies
                        • 787
                        • Suodenniemi
                        Autosähkö-korjaamollekaan ei pääse ennen kuin ensiviikolla...
                        Metroauto ehdotti seuraavaksi tutkia/uusia lämppärin katkaisija ja/tai lämppärin ohjainlaite (maksaa n.500€). Että halpaa on...
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          Puhaltimen nopeussäätimelle tulee virta sulakkeen #19 kautta ja nopeudet 1-3 menee etuvastuksen kautta ja 4:n on suora. -91 525 puhaltimen kytkis. Veikkaisin että puhaltimen nopeuskytkin on sökö, mittaa tuleeko sinne minkälainen jännite.
                          • Mikexxx
                            • Mar 2003
                            • 319
                            missä toi etuvastus on? jos selviis sittenkin halvemmalla kuin uuden puhallin moottorin ostamisella kun nelosel toimii ja muil ei.
                            ex-bimmers
                            BMW 535i -90
                            BMW 316/325i -87/-86
                            BMW 325iX -86
                            BMW 328ia -97
                            Now
                            BMW 523i -97
                            • bemari320mies
                              • 787
                              • Suodenniemi
                              Joo täytyy mittailla sinne katkaisimelle tulevaa jännitettä ja tutkia sitä katkaisinta.
