e34 takalasin pesuri vuotaa suuttimen kyljestä
  • buusaman
    • Mar 2009
    • 157
    • turku
    Eli e34 94vm farkku, takalasin pesuri vuotaa. Kohta on sen suuttimen eli sen antennin juuressa pellin alla oleva mötikkä jonka kyljessä on reikä (kuuluu ilmeisesti olla kun on 2 eri "antennissa" samassa kohtaa.
    Rupesi talvella vuotamaan, purin ja tarkistin niin tulee antennin juuren kyljestä ns. ylipaine reiästä.... kö?
    vaihdoin samanlaiseen mötikkään ja toimi 1 pv vajaalla teholla ja nyt sama juttu. Silloin tällöin tulee takalasille asti nesteet tosi huonosti muuten menee aina luukun sisälle ja vuotaa pois takapuskurin päälle.
    Tässä osa numero 18 minkä kyljestä tulee nesteet http://www.realoem.com/bmw/showparts...79&hg=61&fg=45
    Benis Mahtavan Waltava
  • buusaman
    • Mar 2009
    • 157
    • turku
    kukaan?
    ko ei tiedä miksi näin , onko siis molemmat osat rikki ja voinko paikata sen reiän jollain vaan?
    • buusaman
      • Mar 2009
      • 157
      • turku
      Ylös
      Uppia, eikö kukaan osaa sanoa mistä johtuu?
