530iA "kongi" ongelma
  • bmw530
    • Apr 2012
    • 18
    • siilinjärvi
    olisko kellään tietoa kun hävis tosta autosta tuo varoitus "kongin" ääni ihan yllättäen?? varotti vielä pari päivää sitten alhaisesta lämpötilasta mut nyt vaikka jättää valot päälle niin mitään ei kuulu mut teksti kuitenkin lukee mittaristossa että valot päällä. jos jollain tietoa asiasta niin oisin kiitollinen vinkeistä!!
    Eli auto on vm-94
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    laitahan vuosilukua autostas!
    tuolla nyt kuiteskin jotain!
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Ei pimputa jos vetää käsijarru vauhdissa päälle? Kongi rikki, aika yleinen vika.
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        Ite laitoin vanhan läppärin kajarin vanhan kongin tilalle ja hyvin pelaa. Vähän tarvii vaan juotella
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • bmw530
          • Apr 2012
          • 18
          • siilinjärvi
          jees... Missähän mahtaa koko kongi olla? Tietty jossain niin mahtavassa paikassa että tarvii purkaa koko auto atomeiks...
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            Kuskin jaloissa, tarvii ottaa se pahvi polkimien päältä pois sen jälkeen lähtee irti.
            ex. E28 520i -82
            • bmw530
              • Apr 2012
              • 18
              • siilinjärvi
              ok.... Pitää alkaa tutkailee. Kiitoksia tiedosta
