Pissapoika jää jumiin...?
  • bimmertouring
    Banned
    • Feb 2012
    • 1082
    • Satakunta
    auto : bmw 525 i touring
    M50b25
    vm . 1992
    sellanen vika että kun vedät pyyhkijöiden viiksestä pissapojan nestettä tuulilasiin niin ei sammu sen jälkee lainkaan...ennen kuin sammutat auton ?
    koitettu :
    - viiksen irrotin ja koikeilin sitten niin sama juttu.viiksi ehjä ?
    - musta rele boxi takapenkin alla ,koitin toista ei vaikuta
    - pyyhkijöiden releen vaihdoin ei vaikutusta
    - pissapojan pumpun vaihdoin ei vaikutusta
    pyyhkijät toimivat muuten normaalit . mutta pesu tilassa tapahtuu tämä.
    mistä moinen ?
  • bimmertouring
    Banned
    • Feb 2012
    • 1082
    • Satakunta
    missäs tuo pissapojan rele sijaitsee ?
    kun pyyhkijöillä on eri rele kuin pissapojalla ...
    varma en ole asiasta,korjatkaa jos olen väärässä
    • bimmertouring
      Banned
      • Feb 2012
      • 1082
      • Satakunta
      takaluukun verhoilun alla oli tälläinen : http://i.ebayimg.com/t/BMW-E30-E34-Touring-Siemens-Wisch-Wasch-Intervall-Steuergeraet-6135-1385901-/00/s/MTYwMFgxMDQ2/$T2eC16V,!ykE9s7tw3%288BQO1GFQCcQ~~60_35.JPG
      onko tuo vain takapyyhkijällä vai etu / taka pyyhkijälle ?
      • bimmertouring
        Banned
        • Feb 2012
        • 1082
        • Satakunta
        kun viiksestä vetää että lasipesunestettä alkaa tulemaan niin sen jälkeen se ei sammu ennen kuin sammuttaa virrat :think
        mittasin pesuri pumpun johdoita niin sinne tulee koko ajan melkein 12 v .. mutta kun sammuttaa auton niin ei tule mitään...
        eikö kelläkään ole ollut moista vikaa ? ? ?
        • Muurahainen
          • 9194
          Pitää tullakkin tuo 12v. Ohjataan maa puolelta.
          • bimmertouring
            Banned
            • Feb 2012
            • 1082
            • Satakunta
            miksi se ei katkase sitä ?
            tarttee ottaa 24 numero 10a sulake pois niin sitten sammuu ?
            • Muurahainen
              • 9194
              Rele tuolle taitaa olla K5 ja sitä ohjaa general module.
              Veikkaan jumivaa relettä. Koita naputella sitä kun pumppu pyörii.
              Onko autossasi ajovalojen pesurit? Koita ottaa myös johto pois sen moottorilta.
              • HärskiH
                • Apr 2012
                • 99
                Ellen nyt ihan väärin muista niin rele on yksi niistä pienimmistä joita sulakerasiasta löytyy. Harmaan värisiä olivat omassani, ja siis puolet esimerkiksi valoreleen koosta. Valorelehän on kuutio niin tämä ja pari muuta relettä ovat ikäänkuin sellaiset halkaistuna. Onpas vaikeesti selitetty
                Pyydä kaveria avuks vetämään viiksestä ja kääntään virtoja pois ja kokeile mikä naksuu
                www.vh-toiminta.fi
                • bimmertouring
                  Banned
                  • Feb 2012
                  • 1082
                  • Satakunta
                  rele / sulake vaihdettu
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    Eikö vieläkään toimi?
                    Sitten general module syyniin.
                    • bimmertouring
                      Banned
                      • Feb 2012
                      • 1082
                      • Satakunta
                      general module <- missä sijaitsee ? kuvaa ?
                        • 16483
                        Edelleenkin tästä on apua. Ja muutenkin FAQ alueesta..
                        Jos et silti löydä niin tuosta linkistä kyllä löytyy suomeksi että takapenkin alta
                        • bimmertouring
                          Banned
                          • Feb 2012
                          • 1082
                          • Satakunta
                          oon koittanu tota mustaa boxia jo, ei hyödyttänyt
                          • bimmertouring
                            Banned
                            • Feb 2012
                            • 1082
                            • Satakunta
                            Onko lisää ideoita mis olis vika?
                            Kun viiksestä vetää et tulee pissapojannestettä nii tulee mutta se ei sammu ennen kuin auton sammuttaa...
                            Voiko viiksessä olla vika?
                            • Kusilaitu
                              • Sep 2010
                              • 706
                              Pyyhkijän rele.
                              ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
