*/E/S -nappi .. S ei kytkeydy päälle
  • COR54
    • May 2013
    • 14
    • Kirkkonummi
    elikkäs..niinku otsikko sanoo. Hankinnassa olis '92 E34 automaatti vessa.
    Auto on joskus varustettu automaattilaatikolla,ja tuossa kepin vieressä on nappi,jota liikuttelemalla saa mittaristossa vaihtumaan hienoja symboleja..esim. lumihiutale, ja sitten E ja numeroita..mutta kytkintä tökkäämällä eteen päin pitäisi tulla S kirjain,ja varmaan tapahtuakin jotain..mut eipä tapahdu eikä näy. Oletettavasti tuo on jokin Sport-mode, mutta miksei se kytkeydy,vai eikö autossa ole edes sellaista?
    Kiitosh
    'Onpas hyvännäköinen Corsa' ..No niinpä onkin (COR54)
    * Opel Calibra Turbo 4x4 (Uusikaupunki original)
    * Opel Astra F Bertone ed. Irmscher
    * Opel Corsa D GSi Steinmetz
    * Opel Insignia OPC-Line
    * BMW E91
  • Muurahainen
    • 9195
    Kiitosh
    Näissä on ollut vaivaa hieman tuon napin kanssa.
    Sinne menee likaa ja sitten ei joku asento toimi suosiolla.
    • COR54
      • May 2013
      • 14
      • Kirkkonummi
      no ei kait muuta ku puhdisteleen nappulaa..
      ja pitääpä koklata,ku jostain lukasin et pitää tiputtaa D'ltä 4'lle tai 3'lle ennen ku antaa kytkeä sportille.
      lisää vinkkei vaan tulemaan!
      ..ja vit** toi ohjaus..mä luulin et veneellä on vaikea ajaa,mut tää kyl vei kakun.
      * BMW E91
      • addee
        • Aug 2011
        • 131
        • Leppävirta
        Kyllä se sportti menee päälle myös D:llä
        Tuohon omaan on katkasija vaihdettu mut ei siltikkää toimi. Mistähän vikaa etsimään?
        Neloskoneen arkinen rahina
        Ex: BMW 750IA -95, BMW 535IA -02, BMW 330dA -03, BMW 540iA -96, BMW 730i -92, BMW 325Ci -94, BMW 535i -89, BMW 530iA -93, BMW 525iAT -95, BMW 320i -91
        +4 kulkuneuvoa
        • Muurahainen
          • 9195
          Pari nappia itse putsannut ja alkanut sillä toimia.
          Kyllä siinä ohjauksessa vikaa on jos E34:lla on vaikea ajaa.
          Ei ole tehtaan ominaisuus.
          • duuk
            • 10582
            • Saaressa
            Simpukka tod näk finaalissa + etupäässä väljää
            duke's garage:
            E46 ///M3 2003
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • COR54
              • May 2013
              • 14
              • Kirkkonummi
              no noniiinno..voiko olla mahdollista et tota sport-modea ei ees ole?
              ei varmaan mikään mahdottomuus?
              täältä lueskelin..
              'The Sport (S) mode is selected by moving the selector from drive to 3 you will see a light on the cluster change to S this changes the shift points for better acceleration. But it locks out 4th (or overdrive) gear'
              ..joo ajamisen iloa ,vatkaa ku vispilä ja väljää/tyhjää on nyrkin verran molemmille puolille.
              Kiitti vinkeistä..
              * BMW E91
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                Vähän ot: mutta siis auto ehkä tulossa sinulle ja täällä jo ns valittelet että ajamisen iloa tosiaan ym. Jos kerta niin huono niin miksi edes hankkia ko yksilöä? :think
                • SushiX
                  • Apr 2008
                  • 2162
                  • ǝɓuᴉʌʎH
                  täältä lueskelin..
                  Kiitti vinkeistä..
                  Kyllä sun pitäisi pystyä kytkemään sport päälle vaikka sulla olisi D kytkettynä.. Tyhmää olisi jos sun pitäisi ajella pakko kolmosella/nelosella saadaksesi sportin päälle..
                  Alustan väljyydet saa pois kun vaihtaa sinne osat jotka ovat väljät.. Eikai käytetyn ja vanhan hinnalla voi odottaa saavansa ihan priimaa?
                  G21 330e
                  • COR54
                    • May 2013
                    • 14
                    • Kirkkonummi
                    valjat vaihtoon ilman muuta!
                    no sita makin..ja eipa sita sportia taida ollakaan tas autossa,ku ei kytkeydy. mutei se mitaan.
                    ..ja mita tohon ajamisen iloon..kunhan sanoin.
                    eihan tuo mikaan vectra ole,mut hyvan tuntuinen muuten ja terve koppa.
                    taa olis ensimainen bimbo tas perheessa.
                    kiitokset kaikille
                    * BMW E91
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      kiitokset kaikille
                      On siinä se sport mode. Onhan se siinä napissakin.
                      Tuossa sinun linkissäsi sanotaan että 4 vaihde ei kytkeydy sport modessa koska se on ylivaihde.
                      Outo vertaus vectraan, en ainakaan kokemuksen perusteella erityisen hyväksi sellaista sanoisi.
                      • COR54
                        • May 2013
                        • 14
                        • Kirkkonummi
                        totta..niin lukeekin.
                        kait se jotenki sielta jotenki sit loytyy?
                        eiku just nimenomaan ei ole vectra
                        * BMW E91
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Kannattaa tosiaan aloittaa sen napin putsauksella.
                          Tosin jos tuo sportti puuttuu ei se ihan hengenvaarallista ole jos muuten toimii hyvin. Voihan 1-2-3 väliä käyttää vaikka pakkovaihteilla.
                          • COR54
                            • May 2013
                            • 14
                            • Kirkkonummi
                            joo nii se on tehtävä vielä kertaalleen..
                            * BMW E91
