Elikkä olisiko teillä tietoa missä mahtaa ongelma olla ku ilmastoinnin napauttaa katkasijasta päälle niin valo syttyy normaalisti katkasijaan mutta kompura ei lähe pyöriin. kompuran magneetti venttiilille ei siis tule virtaa ollenkaan mutta kompura lähtee pyöriin kun sille magneetti venttiilille antaa suoraa virtaa. sulakkeet näyttäis olevan kunnossa. mikähän sille magneettiventtiilille menevälle joholle antaa sen virran meneekö ohjainlaitteen kautta vai jonku releen?
Ilmastointi ongelmaa
Originally posted by m.korkeakangas View PostElikkä olisiko teillä tietoa missä mahtaa ongelma olla ku ilmastoinnin napauttaa katkasijasta päälle niin valo syttyy normaalisti katkasijaan mutta kompura ei lähe pyöriin. kompuran magneetti venttiilille ei siis tule virtaa ollenkaan mutta kompura lähtee pyöriin kun sille magneetti venttiilille antaa suoraa virtaa. sulakkeet näyttäis olevan kunnossa. mikähän sille magneettiventtiilille menevälle joholle antaa sen virran meneekö ohjainlaitteen kautta vai jonku releen?
Ei saa kompura virtaa jos aineet on vähissä.
Yli/alipaine kytkin päällä.
villi arvaus: et ole käyttänyt ilmastointia sitten viimekesän ja kompuran stefan kuivuttua karkaa myös kylmäaineetkin.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Originally posted by m.korkeakangas View PostJoo siitä se sitten johtuu kun edellinen omistaja sano että nesteet on otettu pois kansiremontin yhteydessä. Nyt vaan mietein et onkohan siitä haittaa kun käytin sitä ilman kylmäaineita?miksi kylmäaineet pitäisi poistaa kansiremontin yhteydessä???
PS. hajotat kompuran jos käytät sitä liian alhaisilla paineilla.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
Puretaan 520ia -97
