BMW E34 ilmastointi asiaa
  • SushiX
    • Apr 2008
    • 2162
    • ǝɓuᴉʌʎH
    Originally posted by bimmertouring View Post
    kiitos selvennyksestä....
    onko ton mukaan mun auto automaatti ei muute mut se o manuaali
    Kyllä tuon tiedon perusteella se on ollut automaatti tehtaalta lähtiessä.. Jos se nyt on manuaali niin joku tehnyt swapin?
    G21 330e
    • bimmertouring
      Banned
      • Feb 2012
      • 1082
      • Satakunta
      mikäs putki tämäon ,tulee lauhduttimesta ? : http://www.albumini.fi/Foto-PCWUNLYS.jpg
      kun lauhduttimesta pitäs mennä kompuralle vielä toinen putki ja tämä ei ainakaan sovi...
      mut eks ton kuulus ottaa pois ja tilalle laittaa tälläsen : http://www.autopartsapi.com/eEuropar...4538391309.jpg
      en kyllä ymmärrärrä et miks sinne on tollanen laiettu,olisko ollu sitten erillainen kompura
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        tuolta löytyy tietoo http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...2/july/browse/ katso sieltä ilmastoinnin varaosakuvista mitä kuuluu mihinkin ja missä välissä on o-renkaita jne. Tiedot haettu sun auton valmistenumeron 7 viimesellä merkillä.
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • tonnizi
          • May 2007
          • 1507
          • Mäntsälä
          http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...1&mospid=47393
          tai tuolta, itse katselen realOEM ja bmwfans sivua.
          Social Media:
          - Twitter
          - Instagram
          - Twitch
          - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
          Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
          Nykyinen:
          E61 530d -04
          E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
          • Pitkä
            • Jul 2012
            • 11
            • finland
            Osaako joku neuvoa miten syylärin edessä olevan lauhduttimen puhaltimen saa helposti vaihdettua.
            Mulla on ihan jumissa
            E 34 -95 sedan
            • Klasu-
              • Jan 2010
              • 548
              Muistaakseni saattais onnistua jo ihan etupuskurin irrottamisella, antaa aika hyvin tilaa...
              • M5 bemu
                • Nov 2007
                • 318
                Lainataas topiikkia.
                Kyseessä automaatti-ilmastointi ( s38b38 ) -93 ja kysymys kuuluu:
                Moottorin ohjaus boxiin menee ainakin 2 johtoa, ellei 4. Mitä se niillä ohjaa??
                Sähkökaavion mukaan siellä ois vastus et kytkeekö se päälle/pois lukemalla ylä/ala painetta ilmastoinnin putkissa?
                ( Onko vastus integroituna kompuraan? )
                Jos kompuran kytkee olemaan aina päällä, saako sillä rikottua ilmastoinnin putkiston?
                TEAM E34
                Kesällä e34 3.8 ///M5 -93 +re85
                Jokapäiväisessä ajossa Scoda super-bee 1.8t -07
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Sieltä kyllä voi hajota ihan mitä vaan tuossa kohtaa.
                  Painetta taitaa tulla yli 30bar jos kompura on aina päällä.
                  • M5 bemu
                    • Nov 2007
                    • 318
                    Niin vähän epäilinkin. Pitänee selvitellä tarkemmin ilmastoinnin koko sielunelämä. Mukava se ois toimimaan saada ku sellainen sihen on asennettu.
                    Ongelmahan tuli siinä kun moottorinohjauksen vaihtoi ni vielä ei ole tietoa et mitä se vanha ohjas ja miten.... Ilmeisesti ala ja ylä paine tieto tulee moottori ohjausboxiin,
                    Onko jollain tietoa et millä voltti tiedon välissä pitäisi pyöriä et millon kytkee päälle ja pois ??
                    TEAM E34
                    • Micce///M
                      • Jun 2008
                      • 3552
                      • Hämeenlinna
                      #25
                      Onko piuhat ilmastoinnin poiskytkennän ohjausta varten täyskaasulla?
                      • M5 bemu
                        • Nov 2007
                        • 318
                        Juu on. Ja yks mikä ilmoittaa kompuran olevan päällä et tyhjäkäynti nousee.
                        TEAM E34
