Takaovet ei aukea?
  • joshi--92
    • Jan 2013
    • 5
    • kouvola
    Takaovet ei aukea?
    520 e34 bemari ja takaovet ei aukea. Keskuslukko avaa ja sulkee etuovet mutta takana ei. Myös takapaksin lukitus toimii nätisti. Jos ovet avaa niin takaovien tappi ei edes nouse. Kun käsin kokeilee auton sisäpuolen kahvasta niin ei aukea, vaikka tappia vähän nostaisikin. Ulkopuolella sama homma. Mikä voisi olla ongelma?
  • mla
    • 83
    Katsopa thread 35748 (E34 takaovet pysyvästi lukossa/lapsilukko?).
    Luultavasti sinullakin on takaovien lukkomoottorit jumissa ja takalukossa. Lukkonupit eivät nouse käsipelillä kummassakaan ovessa?
    Jos näin on niin ei muuta kun purkamaan oviverhoilua. Tuossa linkissä on ohjeita, itse tein näin:
    -penkin istuinosa pois, ovitiiviste pois, samalla irtoaa se kynnyslistakin...
    -kolme kiinnitysruuvia auki; tuhkiksen takaa, kahvan takaa ja vetokahvasta
    -verhoilun yläosa irti; roiku, vedä ja kampea...
    -ikkuna auki ja piiiitkällä meisselillä tms. kampeamaan verhoilukiinnikkeitä irti
    -verhoilu mahtuu nippanappa tulemaan karmin aukosta kabiiniin
    -ja lopulta nostat verhoilun ylös niin keskikiinnike irtoaa
    -eikä liian ylös koska avausvaijeri ja mahd. sähköikkunan johto on vielä kiinni
    Lopuksi keskuslukon servo irti (pari 6mm ruuvia) ja sitten oven saa auki. Korjaaminen rahalla (uusilla servoilla) lienee helpoin vaihtoehto.
