E34 320i m50 -94 polttoainepumpun rele ongelma
  • mauo
    • 70
    Eli ei tule pa-pumpun releelle napaan 85 ohjaus maata ohjainlaitteelta. Johtimet kunnossa releeltä boxille, kun navan madoittaa hyppy piuhalla niin pumppu lähtee pyörimään mutta auto ei edelleenkään käynnisty. Mikä ohjauksen katkaisee? Tuntuu siltä että tämä ei ole vika vaan seuraus jostain viasta. Onko kokemuksia vastaavanlaisesta kenelläkään? Linkki kytkikseen.
    e34 520i
    e36 M3
    e30 320i
    e21 320
    e28 520i
    e21 316
    e36 325i
    e30 316i
  • Klasu-
    • Jan 2010
    • 548
    Kun moottori ei kerran polttoainepumppua hypyttämälläkään käynnisty, niin 95% varmuudella kampiakselin asentotunnistin rikki.
    Jos ECU ei saa moottorin pyörintänopeustietoa, (tai tietoa pyöriikö moottori ylipäätään...) se ei A käynnistä polttoainepumppua B käytä suuttimia C ei kipinää.
