Jäähdytysnestevuoto
  • tasanko
    • Mar 2013
    • 12
    • uusikaupunki
    Jäähdytysnestevuoto
    Menikö nestepumppu rikki vai kuinka kun oli jäähdytysnesteet pois ja kun rupesin tuossa ilmailee nii jonkun ajan päästä puhalsi nesteet ulos kuskinpuolelta jarrutehostimen päältä olevasta letkuviidakosta/pumpusta. Pumpun pohjassa reikä josta puhaltelee kun painelee letkusta. Kuinka näin kävi? Kuuluuko tuossa olla reikä vai kuinka. Näytti nii siistiltä tuo reikä nääs
  • SushiX
    • Apr 2008
    • 2161
    • ǝɓuᴉʌʎH
    Kuvaa, koska en osaa hahmottaa tuolla kertomuksella mitään.. Toiseksi kone kannattaa myös kertoa niin helpottaa vastaamista helvetisti..
    G21 330e
    • tasanko
      • Mar 2013
      • 12
      • uusikaupunki
      Joo, vitutuksessa unohtu mainita. 525 vm 1989 bensa automaatti.
      tuossa kuvaa
      • Klasu-
        • Jan 2010
        • 548
        Eiköhän joku mennyt pieleen sähköisen kiertovesipumpun kanssa.
        Tuo reikä vie pumpun "käämiosioon" ja pumppuhan toimii niin, että käämit pyörittävät magneettikenttää, ja magneettikenttä pyörittää omassa osiossaan olevaa magneetti&impelleri - kokonaisuutta.
        Oletettavasti em. osioiden välillä oleva muovilevy hajonnut/tiiviste pettänyt...
        Pumpun voi avata ja tutkia onko korjattavissa vielä.
        Uusi pumppu kustantaa sen vajaa 200e, pumpun voi myös halutessaan ohittaa (jättää pois) kokonaan ilman sen suurempia ongelmia.
        Ilman pumppua on talvella sisällä viileämpi pienillä kierroksilla, kun moottorin oma vesipumppu ei kierrätä pienillä kierroksilla järin tehokkaasti lämppärin kennon kautta.
        • tasanko
          • Mar 2013
          • 12
          • uusikaupunki
          Vähä tämmöstä ajattelin. Täytynee kokeilla ainakin aluksi ohittaa se et saako tuota peltikasaa etes liikkeelle enää. kiitti tiedoista
          • zeneg
            • 1238
            Tarvikeliikkeistä saa yleismallisia kiertovesipumppuja, vanha mukaan tiskille ja vastaavanlaisen tarvikkeen ostaa. Liittimen toki joutuu uusimaan. Itse tein näin ja hyvin pelitti ex:ssä. Muutaman kympin tais tarvikepumppu maksaa.
            • superturbo
              • Jul 2012
              • 4
              • hyvinkää
              Itte laitoin omaani ton motonetin pumpun ja 20tkm pellannut niinkuin pitääkin, liittimeen joutu tekeen adapterin kun on erilainen.
