e34 jenkkiparkki vika
  • _erkki_
    • Oct 2012
    • 57
    • Mäntyharju
    elikkä nyt vastauksia. itselläni löytyy autostani homemade tyyliset jenkkiparkit ja nyt iski sellanen vika kun painoin tossa hätävilkun päälle niin jumittui oikeenpuolen vilkku kokonaan. elikkä oikealla puolella palaa edessä, sivussa ja takana vilkku pohjaan. vaihdoin edelliskerralla uuden sokeripalan johtoihin ja tämä toimi hetkenaikaa, nyt tein samantoimenpiteen eikä auttanut. sokeripalat olen vaihtanut uusiin ja johdot kuorinut uudestaan mutta ei tunnut tepsivän, sen tarkemmin en ole vielä tutkinut. osaisiko joku täällä ratkaista ongelman?
    Ex e34 520i Ex e39 530d msport individual e60 530d msport 🤗
  • Muurahainen
    • 9195
    Aika paha äkkiä arvata miten nuo on touhuttu.
    Ratkaiseminen on siis hieman kivan alla.
    • kemppainen8
      • Mar 2008
      • 89
      Tulis mieleen ensimmäisenä että vilkkurele rikki, eli ei välttämättä tekemistä jenekkiparkkien kanssa. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=104891
      • duuk
        • 10582
        • Saaressa
        Jos ne on toteutettu aftermarket moduuleilla heitä vanhat moduulit roskikseen ja osta uudet tilalle.
        Ja kun kytket uudet JUOTA kolvilla ja tinalla kunnolla ne liitokset ja suojaa kutistesukalla..
        Jos OEM osilla toteutettu sitten katselisin johdotuksia ja releitä.
        duke's garage:
        E46 ///M3 2003
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • _erkki_
          • Oct 2012
          • 57
          • Mäntyharju
          voi tosiaan olla mahdollista että vilkkureleestä on tässä kyseessä. jenkkiparkit on hyvin tehty juotoksilla ja sokeripaloilla ja nätisti laitettu johdot piiloon yms. voisi tutkasta sitä vilkkurelettä
          • _erkki_
            • Oct 2012
            • 57
            • Mäntyharju
            voi olla että vilkkureleestäkin on kyse. mutta kun jenkkiparkeista kun ottaa sen parkin pois niin vilkut toimii normaalisti oikeallapuolella. sitten kun laittaa parkin käyttöön ja laittaa vilkun päälle niin jää palamaan pohjaan. en sitten tiedä mistä on kyse? jenkkiparkit on itse juotettu ja sokeripaloilla liitetty ja nätisti laitettu johdot piiloon.
            • kemppainen8
              • Mar 2008
              • 89
              No oisko se sitten se jenkkiparkkimoduli paskana? minkäs sorttinen sulla on se mokkula?
              e:
              Jääkö se oikean puolen vilkut pohjaan vain hätävilkulla?
              Miten sillon kun valot on 0-asennossa?
              • _erkki_
                • Oct 2012
                • 57
                • Mäntyharju
                e:
                mulla on toi 90 vuoden malli ettei ole automaattista valojenkorkeussäätöä, ja oikeenpuolenvilkku jää pohjaan hätävilkulla sekä ihan laittaessa vilkun oikealle. ja jenkkiparkit on ihan homemade tyyliset, että itse tinailtu ja liitelty mutta huolella tehty ettei ole toteutettu jenkkiparkkimoduuleilla.
